Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: E36 Bardzo źle odpala
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 14:01
Mam taki problem z odpalaniem, śmigam sobie moją BMW 318i z 91r i odpala ładnie bez problemów, kłopot pojawia się gdy wsiadam do auta ( auto stało całą noc lub dwie w garażu), wtedy chcę odpalić a ona strasznie nierówno pracuje chodzi przez chwilę jak ciągnik raz na 2 raz na 3 garach po kilku sekundach przerzucam na gaz i jest już wszystko OK., ładnie i równo pracuje, i nawet, jeśli ją zgaszę i odpalę jeszcze raz to też już ładnie odpala, problem pojawia się tylko przy pierwszym odpaleniu wtedy gdy auto stoło całą noc. Dziwne pomóżcie . :(
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 14:18
to chyba zbiera się nagar w silniku. ja też tak kiedyś miałem. przygazujesz i powinno przejść. ale nie jestem pewny
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 22:55
może jeszcze jakieś sugestie uużytkowników forum??? :(
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 23:02
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Masz wykonczona pompe paliwa, prawdopodobnie jezdzac na LPG nie dbasz o odpowiedni stan benzyny w baku. Sprawdz cisnienie pompy, daje sobie reke odciac, ze pompa do wymiany... acha, odpusc sobie podrobki/zamienniki. Lepiej kup uzywke ale oryginalna.
PostNapisane: 1 września 2007, 00:36
:zalamany: ciężka sprawa z tym wszystkim ktoś mi podpowiedział również że może to być sprawka zanieczyszczonych wtryskiwaczy, sam nie wiem co juz robić żebym wiedział na 100%ze to pompka to bym ja kupił, ale pewnie znowu się okaże że usterka leży gdzieś indziej dość juz mam takich niepotrzebnych wydatków. Ostatniocoś mi zaczeło stukać w przednim prawym kole, pojechałem do mechanika stwierdził że do wymiany jakiś sworzeń, wachacz, jakaś guma, kupiłem wszystkie nowe części mechanik wszystko zmienił, wsiadam do auta a tu nadal puka :mad: , okazało się ze pukała taka blaszka od zacisków chamulcowych i wystarczy ja trosze podgiąc, kasa niepotrzebnie wydana :mur: :zalamany:
może ktoś zgadza sie z reserved??? czy miał ktoś dokładnie taki problem?? dodam tylko że już raz wymeniłem pompę paliwową ta obecna jest niestety z allegro za 114zł, używam jej rok i nigdy nie jeżdżę na rezerwie. :zalamany:
PostNapisane: 1 września 2007, 17:02
Osobiście tak miałem samochód nierówno pracował, a powód tkwił w gumowej harmonijce która idzie od przepływomierza, była szczelina!
PostNapisane: 1 września 2007, 18:52
Ja miałem dokładnie takie same objawy aż w końcu przedwczoraj padła całkowicie pompa paliwa. Dzisiaj to stwierdziłem. udało mi się ją uruchomić ale zdażyłem tylko zatankować gaz i przestała chodzić. miałem zamiar kupić na allegro ale widze że nie warto.
PostNapisane: 3 września 2007, 16:37
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
czemu nie warto?? jeżeli kupisz używaną to skąd wiesz ile ona ci pochodzi i czy od razu nie będzie dawać za słabego ciśnienia.jeśli kupisz nową np.z roczną gwarancją to będziesz raczej bardziej pewny jej jakości niż kupisz używaną po przebiegu 400 000km.pompki też się zurzywają,słabsze ciśnienie od normy ,silnik nie ma mocy.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 4 września 2007, 19:33
Masz racje, po przemyśleniu kupiłem podróbke za 113 zł. Przynajmniej jest rok gwarancjii. A Bosch kosztuje 470 zł.[/b]
