Teraz jest 12 listopada 2026, 22:46
 Tytuł: [E36] Problem z układem chłodzenia, brak ogrzewania.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 11:55
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B20
Witam, wczoraj miałem problem ze swoją bunią. Straciłem ogrzewanie, a po 10 minutach zobaczyłem ze zaczął parować silnik i podniosłem maskę i gdy odkręciłem korek od zbiorniczka płynu chłodzącego to wywaliło go. Gdy zatrzymałem sie temperatura wynosiła 100 stopni więc szybko zgasiłem żeby nie przegrzać. Próbowałem odpowietrzyć, ale są z tym problemy. Gdy odkręcę odpowietrznik ciągle leci para. Gdy dolałem wody do układu to ją zassało kilkakrotnie więc pompa chyba działa. Górny przewód od zbiorniczka jest ciepły, nie mam ogrzewania, bunia nie chce przełączyć się na gaz. Dolałem wody i próbowałem ją odpowietrzyć i przejechałem się kawałek samochodem, w ciągu 5 minut złapała 91/92 stopni i stała, ale gdy odkręciłem odpowietrznik para dalej leciała. Co mogło się stać? Mam nadzieję, ze to nie uszczelka.. Proszę o porady.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z układem chłodzenia, brak ogrzewania.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 12:15
Kod silnika: N52B30
Jak zaczal "parowac silnik" to znaczy, ze albo masz gdzies duza nieszczelnosc i pod wplywem cisnienia rozsadzilo to do konca albo przegrzales motor i zawor sam puscil. Brak ogrzewania zapewne stad, ze masz zbyt malo plynu i na bank zapowietrzony uklad. Druga sprawa to taka, ze na goracym silniku nie odkreca sie korka od zbiorniczka, bo nie dosc, ze mozesz zrobic sobie krzywde to jeszcze doatkoao uklad zasysa powietrze. Skad wiesz ze miales 100 stopni?
Na goracym silniku nie odpowietrzysz ukladu. Daj to najlepiej jakiemus mechanikowi, albo poszukaj na forum jak odpowietrzyc swoj silnik. Najpierw jednak przejzyj caly uklad w poszukiwaniu nieszczelosci.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 12:23
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B20
Wskazówka była na 4 kresce licząc od niebieskiego pola. Znaczy nie do końca wiem, czy to silnik parował. Przeciez wywaliło płyn na silnik i to przez to. Dzień przed awarią zauważyłem że pod zbiorniczkiem tam gdzie waż się łączy jest trochę mokro.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 12:46
Kod silnika: N52B30
Wiem, ze to nie silnik parowal, napisalem to w przenosni, zeby ulatwic Ci o co chodzi. Skoro miales mokro pod zbiorniczkiem to masz odpowiedz - nieszczelnosc. Najpierw usun nieszczelnosc, pozniej odpowietrzenie i wszystko bedzie ok. Nie przelacza Ci na gaz i nie dziala ogrzewanie bo zamiast plynu masz w tamtych miejscach powietrze.
A i jak wskazowka byla za polowa to miales powyzej 115 stopni (chyba).
PostNapisane: 14 lutego 2016, 13:08
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B20
Oki, dziękuje bardzo za pomoc. Mam nadzieję, że na tym się skończy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
