Teraz jest 27 października 2026, 21:14
 Tytuł: [E36] Dyferencjał w 323i z 98 roku.
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 16:52
Kod silnika: MXXBXX
Chciałbym sobie zmienić dyferencjał na ten ze szperą nie zmieniając v-max ani przyśpieszenia, wchodzę pod auto żeby odnaleźć tabliczkę jakie przełożenie mam i tej tabliczki w ogóle nie ma, dyferencjał ma dużą głowę śrubka do wlewu oleju jest na górze a do wylewu już pod tą górną na dole (podobno małą głowa ma na środku na górze do wlewu a do wylewu na dole z boku).
Niestety nie wiem jakie przełożenie jest w moim 323i http://www.realoem.pl pokazuje mi 2.93 i czytając inne fora że 323i ma 3.15 sam już nie wiem który mam ;/
 Tytuł: Re: [E36] Dyferencjał w 323i z 98 roku.
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 16:59
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
jeśli jest tak jak wyjechała z fabryki to masz 2.93. w 325 było przełożenie 3.15
edit:
316i manual 3.23 & 3.45
316i auto 4.44
318i manual 3.45
318i auto 4.44
318is manual 3.38
318is auto 4.44
320i both 3.46 < Mine
Type 188 casing
323i manual 2.93
323i auto 3.64
325i both 3.15
328i manual 2.93
328i auto 3.07
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 17:05
Kod silnika: MXXBXX
edit:
316i auto 4.44
318i manual 3.45
318i auto 4.44
318is manual 3.38
318is auto 4.44
Type 188 casing
323i manual 2.93
323i auto 3.64
325i both 3.15
328i manual 2.93
328i auto 3.07
O dzięki bardzo za pomocne info, ale czegoś tu nie rozumiem czy na pewno ten 2.93, bo na 5 biegu mam przy 3 tys obr 120-130 km/h (nie wiem dokładniej ale coś koło tego) ;/
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 17:40
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Cześć. Zgadza się. masz 2.93 Jak zamierzasz włozyc szpere o tym przełożeniu to sprawdz tuleje wózka tak profilaktycznie. zeby ci ta szpera podłogi nie porwała.
Ostatnio edytowano 16 sierpnia 2012, 17:43 przez septi, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Kolego 323 mialo przełozenia 2.93 (ja takie mam wraz z szperka ) i 3,07, automaty nie wiem,328 mialy takie same,co do 3.15 to tak jak wyzej byly one w 325 :) :zdrowko:
tego dokladnie nie wiem jak jest u mnie bede jechał dzis do pracy to zwróce na to uwage wiem ze na 2 u mnie max 100 może 105,3-max160
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 18:11
przy 130km/h powinieneś mieć 3183RPM, tak wyszło mi z kalkulatora przełożeń, więc chyba wszystko ok
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 19:39
Kod silnika: MXXBXX
To nie E46 ale sprawdzę dzięki za uwagę ;) :ok:
Jak ja nie lubie tego "kolego", bo źle mi sie kojarzy ale co tam :) a co do przełożenia rozumiem i czekam jak sprawdzisz.
Rozumiem więc wszystko jasne włączyłem obc na tryb prędkościomierza elektronicznego jechałem 120 i wyszło 3000 rpm równo a przyspieszyłem do 130 to wyszło tak jak piszesz coś powyzej 3180, wiec mam 2.93 szukać tylko taka ze szpera i zimą świrować :D
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 19:42
w Polsce jest zakaz driftowania :rotfl:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 20:16
Kod silnika: M52B25
w zime szpera nie potrzebna :rotfl: :rotfl: :rotfl: za to latem jak najbardziej bez niej ciezko bokiem postawić.Za to zima trzeba byc 2x czujniejszym i 60 to ciezko przekroczyc bo strach :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 20:18
Kod silnika: M52B25
rano napisze jak to u mnie wygląda z tymi predkosciami :cwaniak:
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 11:00
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Ja miałem 323i końcówka 97 roku i fabrycznie był ten 2.93...
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 13:34
Kod silnika: M52B25
tak jak mowiłem wiec pisze u mnie jest tak samo troszke ponad 3000 na 5 biegu i jest 130 wiec potwierdzone 2.93 :oczami:
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 09:38
Kod silnika: MXXBXX
Dzięki wam bardzo przyjaciele, wszystko jasne już w poniedziałek szukam na ebayy S2.93 czyli ze szperą :D
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 08:03
Moje BMW: e36 328i
ja bym pokusil sie o 3,15
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 10:07
Kod silnika: MXXBXX
a czemu tak?
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 11:34
Moje BMW: e36 328i
lepsze przyspiesznie, v/max tez za bardzo nie cierpi na tym, w sumie jak szukasz szpery to w tym wypadku szukalbym jak w najlepszym stanie zeby byla jak najblizej tych 25% bo jak wiadomo ze swoje lata juz maja :/ tylko tez ciezko to sprawdzic, montujesz dyfer do auta, chcesz jakiegos boka strzelic, a tu kicha :( osobiscie na twoim miejscu kupilbym od tego goscia http://allegro.pl/szpera-bmw-e36-duzy-d ... 48152.html cena troche duza bo jakby poszukac to mozesz trafic dyfer za 700 albo nawet mniej :hyhy: ale mozesz miec pewnosc ze szpera bedzie miala te 25%, ale widze ze w opisie jest mozliwosc kupienia bez tylnego dekla ktory mozesz przelozyc ze swojego dyfra. pozdro
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 15:13
Kod silnika: MXXBXX
Racja, ale wiesz ja jak będę kupować to będę go regenerować od razu po kupnie więc nie problem gdzie kupie. a co do 3.15 to nie wiem, bo często jeżdżę autostradą i szkoda mi jeśli nie będzie 3 tys obr przy 130 na godzine, po prostu szkoda silnika a spalanie moze wzrosnąc.
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 23:01
Kod silnika: M52B25
to chyba taniej wyjdzie jak kupisz u tego kolesia juz zrobiona ,a co do obrotów to wzrosną nooom do 3300 wiec fakt pałowanie jak nic :rotfl: :rotfl: :rotfl:
