Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e36] halogeny - kilka pytan w czasie odbudowy wiazki
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 14:50
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Mam problem tego typu: mam e e36 touring XII.98r przycisk od halogenów, z niego wychodzą kable dwa i idą "gdzieś"? No właśnie gdzie one idą?
A problem dokładnie tyczy się tego: pod maską nie mam w ogóle nigdzy żadnych kabli ani wtyczek do halogenów. Nie wiem co jest grane...nigdzie ich nie mogę znaleźć.
Prosiłbym żeby mi ktoś opisał po kolei od przycisku do halogena jakie idą kable-gdzie idą te kable z czego do czego i jakimi kolarami są oznaczane. Bardzo by mi to ułatwiło pracę.
I jakby ktoś miał np schemat czy coś to też zawsze to więcej.
Bardzo proszę o podpowiedzi bo tak jak mowie przycisk jest, kable zaczynają iść, ale pod maską nic a nic nie ma....
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] halogeny - kilka pytan w czasie odbudowy wiazki
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:07
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Schemat pobierz:
edit:
Strona 377
6312.0 Headlight/fog light.
Wsio pokazane. Z włącznika świateł idzie kabel na klawisz halo, z przycisku idzie na przekaźnik. Do przekaźnika stały plus, masa.Z przekaźnika przez bezpiecznik do halo. Całość znajduje się w skrzynce bezpieczników pod maską.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:53
Moje BMW: e90 318i
ok dzięki za podpowiedź,
a jakiś nr albo coś przekaźnika do halogenów i gdzie on dokładnie na której pozycji się powinien znajdować w skrzynce bezpieczników ?
a drugie pytanie jeszcze, jak powinien iść i gdzie do którego pinu w liczniku żeby kontrolka świeciła...bo póki co mimo, że żarówka jest to nie świeci (chyba, że powinna świecić dopiero gdy będą podpięte "sprawne" halogeny, może jakiś obwód czy coś)
póki co schemat próbuję ogarnąć ale ciężko mi idzie przyznam...
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 00:29
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
Ostatnio był temat w how to jak od zera wsadzić halogeny. Dobrze opisany: viewtopic.php?f=25&t=119341
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 19:29
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
W oryginale przekaźnik od halogenów to nr 5.
Pewnie ktoś dołożył halogeny i włącznik ale już instalacji nie pociągnął.
Ile kabelków wychodzi z włącznika podwójnego od halogenów i tylnych przeciwmgielnych?
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 20:00
Moje BMW: E36 318i 96r.
4 piny
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 20:23
4 piny
Ja się pytałem 12345Artur ile u niego wychodzi kabelków z kostki, aby stwierdzić czy ma wiązkę pociągniętą. Wiesz bawię się w detektywa.
Dobrze by było jakby jeszcze zerknął czy ma przekaźnik nr 5.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 08:22
Moje BMW: e90 318i
no 4 kabelki wychodzą i dlatego mnie zdziwiło że "gdzieś" ginie.
nr 5 aż sprawdzę...
no dobra a kabel do kontrolki na desce -w ktory pin w ktorym gniezdzie w liczniku?
bo nigdzie nie znalazlem takiej odpowiedzi
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 10:21
Moje BMW: e90 318i
patrzyłem jeszcze raz:
4 kable wychodzą z kostki włącznika przecimgielnych P i T -idą w oryginalną wiązkę samochodu i dalej w grodź i tu się ślad urywa.
przekaznika nr 5 nie widze w ogole tam ani podstawki w tym miejscu-chyba, że zle patrze... ale wśród tych trzech przekaźników środkowego nie mam ani podstawki.
No i już nie wiem....sam
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 14:23
Może masz częściowo rozszerzoną wiązkę kabli.
Ja bym ci proponował pociągnąć kable od nowa. Na pewno będzie łatwiej.
Co do pinu przy zegarach to był chyba 8 w niebieskiej kostce. Przejrzyj mój temat, w którym opisałem montaż od podstaw: viewtopic.php?f=25&t=119341 Tam wszystko jest opisane.
