Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Fotele - podmiana oparć
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 23:42
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43TU
Witam na forum jako świeży użytkownik "krótkodupa" :)
Chciałem zapytać czy ktoś wie jak się dobrać do rozbiórki fotela (oparcia), przy okazji tak żeby za dużo nie połamać ;)?
W moim egzemplarzu siedzenie kierowcy ma już lekko widoczne przetarcie, ale jest nadal całe. Pomyślałem, że można by podmienić je z oparciem pasażera, żeby nie tyrać go aż się rozedrze.
Chciałbym tak zrobić, żeby wymienić samą część tapicerską, bo oparcie pasażera ma podwójną "klamkę" do jego składnia, co się przydaje przy rozładunku ;)
 Tytuł: Re: [E36] Fotele - podmiana oparć
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 08:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Fotele przedliftowe czy poliftowe?
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 14:23
Kod silnika: M43TU
Jest różnica? Mój jest 99, na zwykłych stołkach niestety.
Swoją drogą dupa cierpnie na trasie :P
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 14:54
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No to na dole dwa wkręty i zejdzie plastik oparcia. A dalej to już trzeba się bawić, ściągać tapicerkę a potem wszystko poskładać. Jeszcze kwestia tego co nazywasz przetarciem, może wystarczą tylko kosmetyki do skóry.
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 21:30
Kod silnika: M43TU
Zwykła tapicera. Przetarcie powstaje od wewnątrz, czuć że gąbka już się przecięła i metal można pomacać przez tapicerkę - nie wiem, czy zrozumiale to opisałem :P
Siedzenia są ogólnie zadbane poza tą jedną wadą. Nowego szukać nie będę, myślę, że jeśli jest taka podmianka wykonalna to zda u mnie egzamin. Będę na dniach działał. Dzięki, pozdro.
