Teraz jest 29 października 2026, 23:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E36 320i vanos przerywa, wcześniej słabo odpalał
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 14:47
Kod silnika: M50
Niedawno kupiłem BMW E36 320I VANOS 1992R.
Byłem oglądać je 2 razy za każdym razem miała zimny silnik.
Przy pierwszym odpaleniu odpaliła ładnie praktycznie na dotyk, ale zaraz coś ją zaczęło przerywać jakby miała zgasnąć, sprzedawca mówił, że to wynik braku paliwa, dolał paliwa i było wszystko dobrze.
Następnego razu odpaliła też ładnie pojechaiśmy praktycznie na resztkach paliwa ( na rezerwie) poniżej pola pomarańczowego na stację zatankowaliśmy i było wszystko git, ładnie się wkręcała itp. :)
Następnego dnia rano niemiła sytuacja BMW musiałem długo kręcić, żeby załapała, benzyny było 1/4 baku.
Jak już odpaliła to obroty dziwnie skakały, musiałem ją zawsze rozgrzewać przed jazdą i było ok.
Parę dni później zaczęła lepiej odpalać, ale podczas jazdy jak jest rozgrzana po 1h jazdy potrafi podczas przyśpieszania szarpać, a nawet po wrzuceniu na LUZ zgasnąć!!!
Gdzie szukać przyczyny??
Czy to pompa paliwowa??
Jak myślicie??
 Tytuł: Re: E36 320i vanos przerywa, wcześniej słabo odpalał
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 19:16
Kod silnika: M52b20
przyczyn może być kilka,również pompa paliwa
podłącz silnik pod kompa,często wyjaśnia to sytuację,bez zbędnych wydatków
poza tym po zakupie powinieneś zajrzeć tu i tam
wymienić olej, filtr paliwa,zajrzeć do świec,i zobaczyć jak wyglądają cewki zapłonowe
to tak na początek
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:32
Kod silnika: M50
Nie bardzo mam gdzie podpiąć gdzieś u kogoś.
Czy to byłoby dobre?
http://allegro.pl/bmw-kabel-usb-e36-e46 ... 76173.html
Ten kabel, laptopa mam :P
Coś więcej bym potrzebował do zdiagnozowania usterki?? :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:33
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
INPA DIS jakies takie oprogramowanie , bo bez niego ani rusz ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:35
Kod silnika: M50
Za darmo na necie gdzieś znajdę? :P
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:36
Moje BMW: Infiniti
f0rest, zapewne tak :P gdzieś coś być powinno :P nie proś o linki bo to ten noo.... wiesz regulamin ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:38
Kod silnika: M50
Ale na pewno skaże mi usterkę czemu samochód się dławi??
Będzie pokazywało czy dawka paliwowa jest odpowiednia? :P
Za bardzo nie wiem co tam taki komputer potrafi :P
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 15:26
Kod silnika: M50
Słuchajcie samochód dzisiaj rano, bardzo słabo zapalił po jakiś 6s kręcenia rozrusznikiem i bardzo słabo się wkręca na obroty, chodzi nie równo.
Nie rozgrzewałem go bardziej, bo nie widzę sensu.
Co robić, gdzie szukać przyczyny??
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 16:51
Kod silnika: M52b20
zacznij od pompy paliwa,najlepiej by było podmienić na sprawną
albo sprawdzić ciśnienie i wydatek tej co masz
może też być wadliwy czujnik temperatury,który daje sygnał do kompa
ważny jest czujnik przepustnicy
trzeba sprawdzić czy nie ciągnie lewego powietrza
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 18:28
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
f0rest napisał(a):
Ten kabel bym sobie na Twoim miejscu odpuścił. W przyszłości będziesz się chciał połączyć z innym modułem samochodu i będzie lipton :zdziwko: . Wiem bo właśnie taki sam sobie kupiłem do siebie i łączy się tylko z silnikiem :dobani: . Jak już to jakiś na RS232 do naszych autek :super: .
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:22
Kod silnika: M50
Słuchajcie, samochód za parę godzin odpalił i się zaczął normalnie wkręcać na obroty... :szok:
Są jedynie te szarpania co wcześniej np. jadąc na 3,4,5 powyżej 3k rpm potrafi szarpać samochodem...
Może to pomoże rozwikłać zagadkę?
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 18:30
Kod silnika: M50
Zmieniłem dziś filtr paliwa, ale bez zmian.
Byłem u mechanika podłączył go pod laptopa jakiś program CIF czy coś takiego i wyszedł problem z Sondą Lambą, że w ogóle chyba nie działa ona.
Czy przez sonde lambde samochód może mieć ciężko zapalić i przerywać podczas obrotów.
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 16:52
Kod silnika: M50
Zmieniłem dziś świece na nowe, ale dalej bez zmian.
Mechanik zmierzył ciśnienie benzyny zaraz przy silniku i było powyżej 8 bar.
Czy może być coś takiego, że pompa może przy wyższych prędkościach nie podawać odpowiedniej dawki paliwa??
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 17:17
Kod silnika: M52b20
Kolego,to stanowczo za dużo,ciśnienie powinno być około 3 barów
może uszkodzony jest regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
sprawdż czy nie spadł z niego, wężyk podciśnienia,który idzie do kolektora ssącego
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 17:28
Kod silnika: M50
Mógłbyś mi powiedzieć gdzie to jest w którym miejscu?
Co mam ewentualnie rozebrać, żeby się dostać?
Albo wskazać na poniższych zdjęciach (zaznaczyć) gdzie to się znajduję??
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 17:49
Kod silnika: M52b20
musisz zdjąć tą drugą osłonę plastikową
pod spodem są wtryskiwacze a na końcu listwy wtryskowej jest regulator ciśnienia
odchodzi od niego jeden przewód gumowy grubszy i jeden cienki to jest podciśnienie
możesz go zdjąć na chwilę i zobaczyć,czy nie leci z niego paliwo
nie może lecieć
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 01:28
Kod silnika: M50
Jutro sprawdzę to
a tak poza tym warto zmienić pompę paliwa ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 06:38
Kod silnika: M52b20
te nasze pompy,mają już swoje lata,ale jeżeli trzyma parametry,to nie ma potrzeby
pompa powinna przepompować około 1L paliwa w 30sek.i trzymać około 3barów ciśnienia
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 13:53
Kod silnika: M50
Byłem dziś nawet u dwóch mechaników, zmienił mi regulator ciśnienia paliwa.
Bez zmian.
Ciśnienie wychodzi 3 bary po przekręceniu zapłonu czyli w porządku.
Podczas jazdy też jest 3 bary, a gdy samochód zaczyna przerywać to wskazówka skacze bardzo szybko ( mniejwięcej 2-4 bary)
Wyczyścił mi również przepływomierz zauważam różnicę taką, że przerywa ale mniej już i przy większych obrotach niż wcześniej :)
Czy przez przepływomierz może samochód ciężko odpalać rano?
Pompa pompuje przez 10s 0,5l benzyny przy kręceniu rozrusznikiem.
PostNapisane: 1 września 2012, 17:13
Kod silnika: M50
Przepływomierz wymieniłem na inny, ale bez różnicy.
Samochód bardzo przerywa na zimnym silniku jak się rozgrzeje to jest lepiej.
LUDZIE HELP
