Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E34] olej w cylindrach 520i 24V
PostNapisane: 1 września 2007, 15:11
w dwóch cylindrach (od strony kabiny) nie wiem skąd gromadzi się olej.
Po wyjęciu cewek wyciągam ze dwie strzykawki (dość szerokie) oleju.
Koło cewek nazewnątrz też są ślady oleju. Skąd on się tam bierze?
Pomóżcie!!!!!! :zalamany:
PostNapisane: 1 września 2007, 15:56
ten olej masz w środku w cylindrach czy tylko wokół świec pod cewkami
roberto
PostNapisane: 25 września 2007, 09:10
jesli olej masz wokol swiec to wymien uszczelke pod pokrywa zaworow,w komplecie sa takie okragle uszczelki ktore uszczelniaja pokrywe w dziurach od swiec
PostNapisane: 25 września 2007, 09:19
piotrek19812, dobrze prawi; polac mu :D
PostNapisane: 25 września 2007, 19:43
Moje BMW: E32
Kod silnika: M60B30
dodam od siebie ze przy wymianie dobrze szlifierka oscylacyjna lub papierkiem sciernym zedrzec lakier z dekla (ten zloty) w miejscu styku dekla z uszczelka (potrafi przeciskac olej pomiedzy deklem a lakierem) dobrze zalozyc nowe uszczelki gumowe pod sruby (4,5zl w serwisie bmw za sztuke) i dodatkowo pod podkladki na srubach dolozyc po 1 podkladce - spowoduje to mocniejsze docisniecie dekla do uszczelki
