Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e36] jak zdjac Podkładke zabezpieczająca
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 12:34
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Witam, nie mogę ściągnąć podkładki, chodzi o nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40 nie chcę jej podważać śrubokrętem bo się gnie, czy jest jakiś inny sposób na jej ściągnięcie? Wiem ze pytanie może wydawać się banalne :wstyd:
 Tytuł: Re: [e36] jak zdjac Podkładke zabezpieczająca
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 22:58
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
A nie możesz 1 ściągnąć od razu, powinno zejść bo to chyba tylko podkładka jest?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 23:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
element nr 4 , jest to podklaka z kolnierzem zabezpieczajaca nakretke piasty przed ewentualnym odkreceniem/poluzowaniem, ma ''zaklepane'' dwa miejsca na nakretke, od czola nakretki. odbij najpierw te ''zaklepanie'' dwa punkty z nakretki>> wykrec nakretke a podlkadka musi zejsc lzej lub mocniej bo nic wiecej niej nie trzyma , zapiekla sie / wcisla / zblokowala w piascie pod wlywem wczesniejszego dokrecenia nakretki piasty na polos ( jest to piasta tylna -tak widac po zdjeciu)
wd 40 , male srubokrety, szczypce (jak brak sciagacza choc nim duzo bys nie poradzil tak) nawet wybijakiem probuj ja zluzowac. podkladka jest z mietkiego materialu i jest plastyczna , wystarczajaco by ja odgiac a pozniej uzyc ponownie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 06:29
Kod silnika: m43b16
dzięki panowie, sprawa załatwiona, porostu jakoś ona mi się w środku zblokowała i nie moglem jej wyciągnąć.
