Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Trudności w odpaleniu na ciepło
PostNapisane: 2 września 2012, 14:08
Moje BMW: E46 320d
Witam wszystkich. Nadal walczę z odpalaniem silnika na ciepło. Może przypomnę pewne fakty. Silnik M46 pojemność 1.6. rok 1994 Silnik na zimnym odpala idealnie, ale wystarczy, że chwilę się nagrzeje i pozostawię go wyłączonym powyżej 15 minut i pali z wielkim trudem. Jedynym ratunkiem aby odpalił odrazu jest dodanie gazu. Komputer pokazał błąd sondy, która wykrywa za ubogą mieszankę, czyli jak sonda jest zimna to jej wskazania są oscylują na + i - 0,5V ale jak się rozgrzeje to pracuje tylko w zakresie od 0,1V do 0,5V. Sprawdziłem czujnik temperatury, świece i kable czyli co podpowiedział komputer przy wykryciu usterki wszystko jest ok. Dodatkowo przy odpalaniu zdarzyło mi się że silnik strzelił w koletor dolotowy i spadła rura przy silniku krokowym. Spalanie auta jest dość wysokie bo ok 13 litrów przy spokojnej jeździe. Też na ciepło czuć wyraźny spadek mocy. Czekam na podpowiedź co jeszcze można sprawdzić lub konkretne sugestie co może być przyczyną takie stanu rzeczy.
 Tytuł: Re: [E36] Trudności w odpaleniu na ciepło
PostNapisane: 2 września 2012, 20:19
Kod silnika: M50B25
czujnik położenia wałka rozrządu powoduje takie objawy (trudności odpalania na ciepłym, spadek mocy)
PostNapisane: 3 września 2012, 08:45
Moje BMW: E46 320d
Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym tylko potwierdzić czy chodzi o czujnik położenia wałka rozrządu czy czujnik położenia wału, bo tak wcześniej sugerował mi mechanik kolegi, a koszt zakupu w oryginale tych czujników jest dość wysoki dlatego chiałbym się upewnić, który czujnik mam kupić. Ewentualnie jak można to sprawdzić.
