Teraz jest 29 października 2026, 09:05
 Tytuł: [E36] Ściąga w prawo i w lewo po wymianie zawieszenia
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 06:23
Moje BMW: e36 320i
Garaż: http://img405.imageshack.us/img405/6819/dsc00083nvk.jpg
Witam wszystkich Fanatyków BMW!!
Mam e36 2.0 z vanosem problem tkwi w tym ze po skrecie w lewo auto sciaga w lewo po skrecie w prawo auto leci w prawo. Ostatnio wymieniłem wszytskie sworznie łaczniki stabilizatora gumy na stabilizatorze drazki kierownicze i koncówki drazka tuleje na wahaczach i amortyzatory zbieznos ustawiona niby dobrze a jednak sciaga raz w jedna raz w droga. Maglownica wydaje sie ok a moze to lozyska na macpherson?? Prosze o pomoc bo to tak nie moze byc przeciez to BMW :):) Z gory dziekuje za opowiedzi i pozdrawiam
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/855/zdjcie103c.jpg/[/img]
 Tytuł: Re: [E36] Ściąga w prawo i w lewo po wymianie zawieszenia
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 13:55
Naczelny bimbrovnik
Jedź ustawić zbieżność gdzie indziej, bo myszkowanie auta na drodze w ten sposób to mi zalatuje właśnie źle ustawioną zbieżnością.
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 14:29
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
maglownica tez moze powodowac takie objawy jak mowisz wiec i to bym sprawdzil :]
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 14:47
jedz na stacje diagnostyczna i sprawdz zbieznosc na plycie pomiarowej, to ze dobrze wyszla na sprzecie do geometri nie znaczy ze jest okej, bardzo czesto jest tak ze sprzet nie pokrywa sie z faktycznym stanem zbieznosci, dlatego pomiar na plycie pomiarowej bedzie duzo bardziej miarodajny.
Lozyska przy gornym mocowaniu amortyzatora tez moga na to wplywac.
Przedewszystkim sprawdz cisnienie w kolach, nastepnie do sprawdzenia zbieznosci na plycie pomiarowej. Jak bedzie wporzadku to trzeba bedzie szukac dalej.
PostNapisane: 2 września 2012, 18:03
Moje BMW: BMW e39
kolega wyzej dobrze mówi a jazda na "pływajacym" przodzie u mnie skończyła sie urwaniem drązka kierowniczego akurat na radzie :) ustawiłem geometrie i pomogło
Sprzedam felgi 17 do e39 i18 cali do e36 lub z dystansami do e39
PostNapisane: 2 września 2012, 18:28
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Sam składałeś McPersony? Założę się że nie dałeś wszystkich podkładek... między talerzyk a łożysko i pod nakrętkę. Może być też uszkodzone łożysko ale szybciej będzie to brak którejś podkładki.
Tak to ma wyglądać:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
PostNapisane: 2 września 2012, 18:45
Kod silnika: m52tub25
Павло, wątpię, istotną podkładka jest jedna i bez niej talerzyk oprze się na poduszce, stracimy przez to możliwość skrętu ewentualnie bardzo ciężko lub skokowo, ale żadnych luzów. Ta druga podkładka (pod nakrętką) spełnia tylko i wyłącznie funkcję dobrej podstawy dla nakrętki ;)
Jeśli nie ma luzów w zawieszeniu, łożyskach kół, kolumnie mcpersona, przekładni lub kolumnie kierowniczej, pozostaje jeszcze raz ustawienie zbieżności.
PostNapisane: 2 września 2012, 19:29
Garaż: Meine:
Z własnego doświadczenia to opisałem więc wiem że na 100% jest taka możliwość. Między talerzykiem a poduszką masz 2 podkładki z czego jednej nie włożyłem i miałem identycznie tak samo jak kolega opisał... po poprawieniu błędu wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 3 września 2012, 06:09
Moje BMW: e36 320i
Witam!! byłem ustawic jeszcze raz geometrie wszystko niby ok. McPersony sam składałem ale wszystko zlozone jak powinno byc :) wczoraj usłyszalem takie stukanie dochodzace z kielicha amorka wiec podejrzewam ze to łozysko przytrzymuje bo slychac to tylko przy skrecaniu w lewo lub prawo postaram sie to jak najszybciej ogarnac. pozdrawiam
