Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Zapowietrza się układ chłodzenia?
PostNapisane: 1 września 2007, 19:28
Witam , tydzień temu uzupełniłem płyn chłodzący i odpowietrzyłem układ.
Po tygodniu jazdy znów odkeciłęm korek odpowietrzający - uszło sporo powietrza ale również stwierdziłęm że musiałem dolać ok 1.5 litra płynu. Czy to normalne?
Nie leje mi się z chłodnicy , silnik sie nie przegrzewa, ogrzewanie działa, pod korkiem nie ma majonezu, w płynie nie ma oleju, nie kopci na biało (wiec chyba uszelka pod głowicą ok). W aucie nie czuć płynu więc nagrzewnica też szczelna. Skąd więc po tygodniu wiżeło sie to powietrze etc.
Co jeszcze może być nie tak ?
PostNapisane: 1 września 2007, 19:38
może z pompy cieknie ? spróbuj podłożyć do silnik paier i odpal silnik niech troche popracuje to może coś zauważysz, bo moze być tak że jak stoi to nie cieknie a jak jest ciśnienie w układzie to zaczyna gdzieś się sączyć
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 16 października 2007, 20:45
witam
mam dokładnie taki sam problem, tylko w e34.
tez nie wiem co robic
PostNapisane: 21 października 2007, 20:46
JAK NIE MA WYCIEKÓW,TO PRAWDOBODOBNIE JEST GŁOWICA PĘKNIĘTA,WODA PRZEDOSTAJE SIE DO KOMORY SPALANIA I ZOSTAJE SPALANA RAZEM Z BENZYNĄ,MA CHARAKTERYSTYCZNY ZAPACH PRZY WYDECHU JAK SILNIK CHODZI.POZDRO
PostNapisane: 22 października 2007, 14:51
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
u mnie podobne zjawisko ubędzie do pewnego poziomu i przestaje ok 0,5l, tutaj usłyszałem że to normalne zjawisko i mam płynu nie dolewać
czy to do końca prawda?
czy jeżeli głowica pęknięta to pomiar ciśnienie na cylindrach nie powinien tego szybko wykazać?
i dlaczego tylko ta ilość ubywa?
PostNapisane: 22 października 2007, 21:30
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Jeśli istnieje konieczność ciągłego dolewania płynu do układu chłodzącego tzn., że jest coś nie tak; ten układ jest zamknięty więc jego ilość musi być stała jeśli oczywiście wcześniej na zimnym silniku dolano jego właściwą objętość.
Zagrzejcie silniki do normalnej temp. i dokładnie obserwujcie chłodnicę z frontu i z tyłu ale zwłaszcza z frontu, ponieważ mógł Wam ujść uwagi jakiś mały otworek, z którego może uciekać :hyhy: Sam tak miałem a i u kolegi było podobnie mimo, iż początkowo w ogóle nie zwróciliśmy na to uwagi. Warto trochę przygazować by układ się solidnie rozgrzał i dokładnie obserwować!
pozdr
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
