Teraz jest 26 października 2026, 06:43
 Tytuł: [E36] Wymiana felg i opon
PostNapisane: 1 września 2007, 21:00
Posiadam przy swojej buni E36 316i felgi 17" i opony 215x45. Chciałbym zamienić na felgi 16" 205x55 ponieważ wdaje mi się że mój silnik jest do 17 o szerokości 215 za słaby.
Pytanie moje jest takie czy wymiana j/w podałem ma sens? Czy różnica w szerokości opony o jeden cm ma duże znaczenie?
PostNapisane: 1 września 2007, 22:56
na pewno procentowo opory toczenia jakoś się zmienią, dochodzi jeszcze obwód opony - zawsze jest minimalnie inny- mniejszy obwód auto lepiej przyspiesza, ale mniejsza V max. Jeżdże obecnie e36 na 16" 205\55 -auto jedzie jak czołg nie czuję połowy dziór, nie straszne mi krawężniki itp, wcześniej miałem 15" 195\50- masakra - nowe opony pocharatałem przez jeden sezon, no i "spiące policjanty" -każdy zaliczony podwoziem - więc nie polecam tak nisko zchodzić z profilem opony.
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
PostNapisane: 2 września 2007, 13:25
wysokośc ( pisze wysokośc bo profil będzie sie różnił zalerznie od szerokości) opony powinien być do wielkości felgi a nie zmieniany według uznania.
Jeżeli chodzi o
to wystarczy że zmienisz opony na 205 i bedziesz miał ten sam efekt ( jeśli chodzi o poór toczenia) a jednoczesnie unikniesz tego co by Cię czekało przy 16 - balon ;) przy 17" szerokości 205 profil powinnien być 50... chyba ze masz za szerokie felgi na taką opone
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 września 2007, 20:43
Na moją felgę "podobno" 205 nie wejdzie, poza tym szukałem takich opon i miałem problem ze znalezieniem (nie mówię o nowych - cena kosmos).
A co do wysokości mam jeszcze jedno pytanie - czy przy 16" 205 różnica w wysokości 55 a 50 jest bardzo odczuwalna podczas jazdy po "naszych" drogach?
PostNapisane: 3 września 2007, 19:28
ajakiej szerokości masz felge ?
ja powiem tak im wyższy profil tym gorzej sie jeżdzi.... wkażdym razie jak dla mnie idealny to jakies 40/45 niejset hardcore a przechyłów jeszcze nie czuć
