Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: e36 Dyfer
PostNapisane: 4 września 2012, 08:55
Witam mam taki problem rozleciał mi sie dyfer w BMW e36 320i i zamówiłem przez allegro nowy i nie pasuja mi do niego pół oski , srednica jest wieksza i sruby nie pasuja . Dyfer ma wieksze flansze i przełożenie 3.45 . I tu pytanie wystarczy wymienic pół ośki ? i na jakie ? czyy cały most ?
link do allegro : http://allegro.pl/show_item.php?item=2573219380
 Tytuł: Re: e36 Dyfer
PostNapisane: 4 września 2012, 09:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Jaki masz samochód i silnik?
PostNapisane: 4 września 2012, 09:11
e36 320i M52 rok 1995
PostNapisane: 4 września 2012, 09:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Mosty głównie różnią się "małą głową" i "dużą głową" no i do compacta jest inny. Pierwszy raz spotkałem się że flansze są inne. Być może ktoś kombinował. Widać nawet na zdjęciu że flansze są "nowsze".
Możesz wymienić flansze jak i popchnąć dyfer dalej i kupić następny ;)
PostNapisane: 4 września 2012, 09:22
aaa duzo roboty wymienic flansze ? włożyl bym ze starego flansze :)
PostNapisane: 4 września 2012, 09:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7441&hg=33
PostNapisane: 4 września 2012, 09:45
aaa w BMW e36 316 jest inny dyfer boo sasiad ma taka na czesci ?
PostNapisane: 4 września 2012, 09:55
od 316 do 320 e36 powinny być takie same, w szczególnie w wersji manual czyt. przełożenie 3,45, jak sąsiad ma taki, to przecież nie problem zapłacić dopiero jak zamontujesz ;>
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 7 września 2012, 00:41
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
wystarczy przelozyc flansze.siedza dosc ciasno na zatrzasku.Pociagniesz zdrowo i wyskoczy.
PostNapisane: 7 września 2012, 08:26
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
sprawdź szerokość mostu żeby się nie okazało ze półosie są za krótkie bądź za długie
PostNapisane: 7 września 2012, 09:36
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
skoro masz 2.0 95r a kupiles dyfer od 2.0 97r to powinno wspolgrac wszystko ze soba , moze poprzedni wlasciciel cos kombinowal z flanszami , sprawdz czy napewno jest to dyfer tak zwana mala glowa i sprawdz raz jeszcze czy masz to samo u siebie. flansze do malej glowy od 2.5 (duza glowa) nie pasuja bo nie wchodza do konca , sprobuj wlozyc swoje flansze i po klopocie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
