Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e30/36] m42 czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 4 września 2012, 19:14
Czy w m42 mógł nie występować czujnik spalania stukowego?
W moim m44 w e36 coupe są 2 czujniki od stukowego pod kolektorem ssącym.
Do drugiego bmw (e30 touring) kupiłem niekompletnego Is'a M42 i nie wiem czy czujnik/czujniki były zdjęte czy po prostu nie występują w nim bo nigdzie nie widzę otworów gdzie mogłyby być wkręcone. Silnik był z e36 z 92/93 roku. (nr 18 4s 1 02206992)
Fotki:
w kółku zaznaczony jeden wolny otwór?
a tutaj fotka z coupety m44:
Uploaded with ImageShack.us
zerknąłem do m40 i tam przy łapie silnika też jest niewykorzystany otwór
 Tytuł: Re: [e30/36] m42 czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 7 września 2012, 07:56
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
witam , też miałem ten problem przy zmianie silnika - mechanik dospawał nakrętki
PostNapisane: 7 września 2012, 13:40
czyli generalnie jeśli mam wiązkę pod te czujniki to muszą być bo bez nich będzie się krzaczyć?
PostNapisane: 12 września 2012, 08:26
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
lepiej je załóż ponieważ one powodują przestawianie zapłonu
