Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Brak stabilności na nierównościach - remont tyłu
PostNapisane: 6 września 2012, 12:33
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Cześć!
To mój pierwszy post na forum - Witam wszystkich.
Zakupiłem starusieńkie E36 320i - 1993r.
Autko niestabilnie zachowuje się na prostej dziurawej drodze oraz w koleinach - przy zmianie pasa trzeba walczyć o utrzymanie kierunku jazdy.
Co wymieniłem:
- przednie sworznie lemforder - długie i krótkie
- silentbloki - pełne, oryginały BMW od 3.2
- drążki z końcówkami lemforder
Maglownica nie ma luzów. Po wymianie tych części auto zaczęło trochę lepiej trzymać się drogi. Ale w koleinach i na dziurach dalej źle - wrażenie samoistnie skręcającego tyłu!
Zbieżność przód i tył ustawiona książkowo. Opony nowe Michelin Fuel Saver 195/65 R15
Zakupiłem części (jutro będą montowane) :
- tuleje tylnej belki - 2szt. LEM, 2szt. SIDEM
- wewnętrzne tuleje wahacza dolnego 2szt. LEM
- zewnętrzne tuleje wahacza dolnego 2szt. LEM
- wewnętrzne tuleje wahacza górnego 2szt. LEM
- zewnętrzne tuleje wahacza górnego(wahliwe) 2szt. LEM
- tuleje wahaczy wzdłużnych 2szt. LEM
- łączniki stabilizatora 2szt. LEM
- łożyska kół tylnych FAG
- amortyzatory Sachs
- osłony i odboje Sachs
- poduszki amortyzatorów Lemforder
Czy jeszcze jakieś elementy są odpowiedzialne za stabilność toru jazdy w tym samochodzie? Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 8 września 2012, 22:49 przez AndrewP4, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Brak stabilności na nierównościach - remont tyłu
PostNapisane: 6 września 2012, 19:13
Kod silnika: M52b20
prawdopodobnie,do wymiany są tuleje gumowe mocowania tylnych wachaczy
są one w progach pod tylnymi drzwiami
to one odpowiadają najczęściej za uciekanie tyłu na nierównościach
PostNapisane: 6 września 2012, 19:39
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
te tuleje nazwałem tulejami wahaczy wzdłużnych. Właśnie teraz są wymieniane.
PostNapisane: 6 września 2012, 19:54
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Z zawiasu to wszystko tylko geometrie zrób :hyhy:
PostNapisane: 7 września 2012, 01:50
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
dobrze że wymieniasz wszystko- a to że auto pływa to :
1-tuleje wahliwe
2-tuleje w progach
Zwróć uwagę żeby ci dobrze wprasowali tuleje w progach ( inaczej się rozlecą -ja tak miałem )
i tuleje wahliwe żeby ich nie uszkodzić .
Zbieżność musowa.
Obrazek-
PostNapisane: 7 września 2012, 09:13
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
witam , też takie objawy miałem , porządna geometria potrzebna
PostNapisane: 7 września 2012, 10:12
Moje BMW: 740i, M3
Jakie masz koła i opony? Sprawdź ciśnienie też. Jeśli cały zawias będziesz miał wymieniony, geo ustawioną a objaw nadal ten sam, to tutaj szukałbym przyczyny. Ale podoba mi się że wszystko wymieniasz, to jedyny sposób żeby długo sobie takim autem pojeździć po naszych drogach a nie zajeżdżać co miesiąc do warsztatu na wymianę jakiegoś sworznia czy gumy.
Na geometrię jedź laserową, niech sprawdzą osiowość pojazdu.
PostNapisane: 7 września 2012, 18:23
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Wszystko jest już wymienione. Ba - nawet więcej niż to co wymieniłem....
Przy próbie wybicia lewej półosi został uszkodzony gwint na jej końcówce. Finalnie wymieniłem obie półosie na nieco mniej zmęczone z e36 1.8.
Dodatkowo auto dostało:
przewody hamulcowe od trójnika za bakiem aż do zacisków - 4 sztuki sztywne, 4 elastyczne i oczywiście nowy trójnik
tarcze hamulcowe Bosch
Klocki Textar
Jutro jadę na geometrię. I nareszcie testy :)
PostNapisane: 12 września 2012, 08:49
Dobra robota :ok: też bym chciał tak zrobić swoje autko, możesz w przybliżeniu napisać, jak poszczególne etapy naprawy zawieszenia/hamulców wyszły kosztowo? Gdybyś mógł podzielić to na materiały i robociznę byłbym wdzięczny:)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
