Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] GUMOWE PODSTAWKI POD LEWAREK jak przymocować?
PostNapisane: 12 września 2012, 13:16
Moje BMW: BMW E36 3.0
ostatnio pisałem że szukam gumowych podstawkach pod progi na lewarek znalazłem i kupiłem tylko mam taki problem że jak wkładam je na swoje miejsce to strasznie słabo się trzymają :zalamany: tak jak by miały zaraz odpaść i tu mam pytanie czym je przykleić sylikonem :zdziwko: ??? myślałem o wkrętach ale to dość drastyczny sposób :/
Bardzo proszę o pomoc
Prawdziwa jazda zaczyna się, gdy koła tracą przyczepność (-:
 Tytuł: Re: [E36] GUMOWE PODSTAWKI POD LEWAREK jak przymocować?
PostNapisane: 12 września 2012, 15:24
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Być może te gumy co kupiłeś mają pourywane zaczepy i dlatego słabo się trzymają? Powinny trzymać się dość mocno. Nie polecam klejenia silikonem ponieważ przez te otwory ucieka woda. Ja kiedyś tak zrobiłem i zebrała się woda w progu bo nie było odpływu. Sprawdź te korki i jak jeśli są połamane zaczepy to kup nowe.
PostNapisane: 12 września 2012, 15:37
Zaczepy są w początku ale trzymają sie bardzo słabo nie chce ich pogubić ;/
Ale woda tamtędy ucieka ale nie dziurami tam gdzie są te gumy
PostNapisane: 12 września 2012, 16:53
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Obok otworów jest ujście wody i jak zalepisz np silikonem to będzie problem.
PostNapisane: 12 września 2012, 17:18
szczepan03
Gdzie dokładnie znajdują sie te otwory gdzie ucieka woda ??
gdzieś obok tych gum ??
PostNapisane: 12 września 2012, 20:19
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Zaglądałem u siebie pod auto i nie widziałem żadnych otworów poza tym w którym siedzi podstawka.
Morfeusz - gdzie kupiłeś te podstawki ?
PostNapisane: 12 września 2012, 20:53
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Tak te otwory są gdzieś tam gdzie mocowanie tych gum. Dokładnie nie wiem, ale gdzie są. Jak przykleiłem ten korek (lewy tył) to woda nie mogła spłynąć. Temat przerabiałem około rok temu na tym forum. Od momentu wymiany korka niema śladu wody w progu. Podobno jest niewielka dziurka właśnie przy tym mocowaniu. Ja aż tak dokładnie się nie przyglądałem.
