Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] 318is (m42) 93r. problem z domykaniem szyby
PostNapisane: 12 września 2012, 14:33
Moje BMW: E36 318is 93r.
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p1491854
Witam!
Mam problem z elektryką szyb. Lewa strona nie reagowała tak jak powinna (gdy otwierałem auto od wewnątrz, szyba się lekko opuszczała, ale gdy puszczałem klamkę, ona od razu wracała do pozycji wyjściowej niezależnie od tego, czy drzwi były otwarte czy zamknięte; gdy otwierałem samochód od zewnątrz nie było żadnej reakcji), aktualnie nic nie działa (chciałem sprawdzić co może być, ściągnąłem boczek i cała lewa strona przestała reagować). Z prawą wszystko w porządku. Co muszę sprawdzić, żeby zdiagnozować usterkę? To jest mój pierwszy samochód i jestem zielony w te klocki a chciałbym sam coś w nim zrobić.
A poza tematem: macie schemat jak podłączyć elek.lusterka bo mam kostkę z przyciskami a zdejmując dzisiaj boczek w ogóle nie miałem jej podłączonej.
 Tytuł: Re: [E36] 318is (m42) 93r. problem z domykaniem szyby
PostNapisane: 12 września 2012, 18:27
Za domykanie szyby odpowiada krańcówka która w e36 często sie wyciera jest ona w częsci przykręconej do słupka za, którą załapuje zamek tam zobacz może coś nie łaczy albo zasniedziało.
PostNapisane: 12 września 2012, 19:10
Moje BMW: 330ci
CB Przemo, wyciagałeś akumulator ?
hm jest to nie możliwe na otwartych drzwiach ;) przy zamykaniu się podnosi przy otwieraniu idzie w dół,nie zależnie za którą klamkę ciągniesz. dziekanskc, opisał gdzie jest czujnik,jeśli odłączałeś aku musisz zaprogramować szybę,na zamknietych drzwiach przycisk w dół i trzymasz ok 10s później do góry i to samo 10s możliwe że masz na za krotki też ten czujnik na słupku bo się wyciera i szyba nie chce podnosić lub w trakcie jazdy skacze gora dół,wtedy trzeba go przedłużyć, ja to robiłem klejem 2 składnikowym i pilniczkiem piłowałem :luka:
PostNapisane: 12 września 2012, 20:14
Kod silnika: M42B18
Jak wymienie sworznie zobacze czy Wasze rady się sprawdzą :) Nightfox naprawdę Ci mówie...otwierając drzwi od wewnątrz szyba się uchylała i gdy puściłem klamkę a drzwi były otwarte domykała sie z powrotem :/ Oo też to dla mnie dziwne się wydawało ale tak mam niestety. Furę kupiłem 3dni temu i możliwe, że poprzednik coś namieszał...
Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak, piszcie :)
