Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Nietypowy problem z ABS - auto ściąga
PostNapisane: 13 września 2012, 21:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Cześć!
Mam nietypowy problem. W aucie wymieniłem wszystkie klocki i tarcze. Auto przy szybkim naciśnięciu hamulca ściąga w prawo. Przy wolnym naciskaniu jedzie prosto. Oczywiście żadna kontrolka się nie świeci, czyli teoretycznie abs nie wykrywa problemu.
Podczas odpowietrzania z prawego odpowietrznika płyn leci pięknie, a z lewego bardzo słabo (trzeba trzymać długo wciśnięty pedał żeby zszedł do podłogi), tak jakby było gdzieś przewężenie.
Po odkręceniu przewodu elastycznego od sztywnego płyn wylatuje równie słabo. Po przepuszczeniu przez układ 0,5litra czystego DOT 4 sytuacja nieco się poprawiła.
Podejrzewam niedrożność przewodu sztywnego lub awarię pompy ABS. Miał ktoś podobny przypadek?
 Tytuł: Re: [E36] Nietypowy problem z ABS - auto ściąga
PostNapisane: 13 września 2012, 21:36
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż czy przewód elastyczny nie jest zagięty w miejscu gdzie zamocowany jest do amortyzatora .
PostNapisane: 13 września 2012, 21:46
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Nawet po odkręceniu tego przewodu płyn nie chce za bardzo lecieć. Przewód gumowy i tak wymieniłem na nowy przy okazji rozkręcania złączek.
