Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] falujące obroty na gazie
PostNapisane: 21 września 2012, 21:56
Witam moim problemem jest to iż na gazie strasznie falują mi obroty (silnik nieźle nagrzany musi byc to gaz pracuje dobrze ale wcześniej jak sam przełączy na gaz to potrafi i podczas zmiany biegu zgasnąć ) Instalacja jest dość nowa (reduktor ma 3miesiące i max 5tys km ) a listwa ma rok i jest to listwa MATRIX. bylem u gazownika który zmieniał reduktor (na jego komputerze pojawiło sie ze zbyt uboga mieszanka) ale on sie upiera ze to wina silnika krokowego (owszem sa z nim problemy ale na benzynie działa dobrze jedynie na gazie faluje i potrafi zgasnąć ) na reduktor jest gwarancja ale gość sie upiera ze to silniczek krokowy pytanie co robić z kasą krucho a gość by najchętniej wymienił całą instalacje gazową 0_o zaczynając od listwy
 Tytuł: Re: [e36] falujące obroty na gazie
PostNapisane: 22 września 2012, 01:24
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Napisz jaki silnik i czy na Pb obroty są dobre.
kiedyś miałem podobne objawy-padła Sonda lambda. ale przyczyn może być wiele
Obrazek-
PostNapisane: 22 września 2012, 08:14
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ja miałem to samo rok temu na nowej instalce gdy nastały zimne poranki, gaziarz upierał się że to krokowiec, a ja upierałem się że nie bo na benzynie auto chodzi bez zająknięcia, żadnych falowan etc, tylko na gazie, przyjechałem podpiął pod kompa zrobił inne ustawienia , podobno za duże ciśnienie było na reduktorze zmniejszył i jest ok do tej pory :) , więc tobie polecam żebyś udzerzył jednak do tego co ci zakładał gaz i sprawdził to na kompie bo różne cyrki wychodzą.
PostNapisane: 22 września 2012, 13:11
jeśli na bp pracuje równo to wina leży po stronie źle wyregulowanej instalacji lpg
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 24 września 2012, 12:54
Moje BMW: BMW e36 2.0
Garaż: było: seiko 1.1 . volvo v40 1.9td, e36 318i, e36 320i, vectra b 2.5, e36 coupe 1.6. Honda Accord 2.0. Audi a4 1.8, Volvo 440 1.8.
Jest : VW Passat 1.9
sprawdziłbym jeszcze membrane w parowniku u mnie czasem nie odbija i samochód potrafi zgasnąć :)
Bokiem Można Wszędzie! :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119223
