Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36]Lewe powietrze w M50B20
PostNapisane: 21 września 2012, 22:14
Kod silnika: M50B20
Hej :) Mam problem ze swoją Bunią. Zrobiłem swapa, silnik razem z instalacją LPG m50b20 bez vanosa. Instalacja nowa, roczna. Silnik stał pół roku. Wcześniej przejechałem na nim 500km na gazie i 0 problemów. Po swapie nie chodzi równo na wolnych obrotach, ale na benzynie zbiera się dobrze, nic nie strzela ani nic. Na LPG nie ma w ogóle mocy, strzela, dławi się. Pracuje tak jakby nie na wszystkie gary. Instalacja to Stag-300 plus. Byłem na kompie i powiedzieli mi że silnik ma lewe powietrze, podciśnienie wskazuje 0.5. Gdzieś jest nieszczelność. Sprawdziłem i wyszło że na gumie od przepływomierza. Zalepiłem specjalnym klejem i trochę jakby się poprawiło, lecz to jeszcze nie to. Jak otwieram korek od wlewu oleju to nie widać różnicy. Macie jakieś pomysły? Może ktoś już miał taki problem. Z góry dzięki
 Tytuł: Re: [E36]Lewe powietrze w M50B20
PostNapisane: 22 września 2012, 01:21
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
jak masz u kogo to podmień gumę -klej mógł nie załatać nie szczelności.
Obrazek-
PostNapisane: 22 września 2012, 07:05
Kod silnika: M50B20
Też o tym myślałem. Dzisiaj postaram się to zrobić. A na wszelki wypadek to macie jakieś inne propozycje?
PostNapisane: 22 września 2012, 13:14
ja miałem raz pękniętą odme, sparciała ze starości
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
