Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] Silniczek krokowy
PostNapisane: 21 września 2012, 22:41
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Witam, dużo czytałem i szukałem informacji o uszkodzonych silniczkach krokowych i każdy piszę co innego i w sumie sam już nie wiem w co wierzyć.
Otóż mój problem jest taki, na zimnym silniku silniku bmka ciężko pali i gaśnie, trzeba pomęczyć trochę żeby silnik się lekko rozgrzał tak do 1/3 pola niebieskiego i wtedy odpala i obroty skaczą między 1000-1500. Jeżdżę na odpiętym krokowcu też na zimnym ciężko pali ale jak się rozgrzeje to obroty nie falują i maja 1200obr. Kupiłem używkę, przeczyściłem zamontowałem i to samo:/
Ten krokowiec co kupiłem to trefny i zaopatrzyć się w następny?
Dzięki:)
 Tytuł: Re: [e36] Silniczek krokowy
PostNapisane: 22 września 2012, 08:20
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Musisz kupic idealny taki jaki masz ori jak masz M52 silnik to M52 lub M50 , albo jak w opisie M42, być może kupiłeś inny od innego modelu, to też raczej nie będzie współgrac.
PostNapisane: 22 września 2012, 08:59
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Najlepiej podmieniś od kgoś sprawny i zobaczyć jak samochód chodzi , inaczej wydajesz pieniądze w ciemno.
Przy tycz objawach wcale to nie musi być silniczek . Możesz mieć nieszczelny dolot a najbardziej prawdopodobne sonda lambda.Najlepiej pod kompa i sprawdz sonde i przepływke.
PostNapisane: 22 września 2012, 09:33
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Uszkodzony krokowiec nie powoduje gaśnięcia i ciężkiego odpalania, raczej był by to czujnik położenia wału, wałku rozrządu...
PostNapisane: 22 września 2012, 13:08
do m43 pasuje silniczek od opla ma tylko inaczej wyprowadzone króćce trzeba dokupic wąz i wymienić jeden orginalny, ja tak zrobiłem cena z wężem około 120 zł (oczywiscie to jest zamiennik bosha, do m43 nie produkują zamienników potrzebnego krokowca)
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 września 2012, 21:33
Moje BMW: e46 320 e38 735 e39
Kod silnika: M47N M62B35TU M54B30
sprawdź (wymień) odmę, przerabiałem taki przypadek.
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
Grand Cherokee 4.7 V8 był
e39 530i R6 M-pakiet jest
x-type v6 jest
Gdyby nie Niemce nikt z nas nie jeździłby w BEEMCE!!!
PostNapisane: 24 września 2012, 06:28
Dzięki za uwagi sprawdzę to wszystko. Czyli to nie jest tak, że np. jak jest popsuty krokowiec i go odepnę to on jest do wymiany?
PostNapisane: 24 września 2012, 07:53
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
spróbuj przemyć go w benzynie często się brudzą w srodku i nie działają prawidłowo
