Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] przyczyna niskich obrotów?
PostNapisane: 22 września 2012, 09:44
Co powoduje za niskie obroty, rzędu 550 - przepustnica czy uszkodzony krokowiec?
Z ciekawości podregulowałem linkę gazu na przepustnicy delikatnie podnosząc obroty, ale wiem że to nie jest wyjście z sytuacji!
Doradźcie co wymienić, krokowca czy przepustnice?
 Tytuł: Re: [E36] przyczyna niskich obrotów?
PostNapisane: 22 września 2012, 09:47
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Niskie obroty powoduje krokowiec , przepustnica na biegu jałowym ma być zamknięta.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 22 września 2012, 10:08
piotrek200411, dzięki za odpowiedź, szukam w takim razie używanego krokowca do wymiany, mam nadzieje że objawy zbyt niskich obrotów znikną ;)
PostNapisane: 22 września 2012, 10:30
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Może na początek wystarczy wyczyścić stary
PostNapisane: 22 września 2012, 11:31
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
krokowiec będzie powodował falowanie obrotów...
Ja też jakiś czas temu miałem zbyt niskie obroty na zimnym silniku i okazało się że pękła mi guma na zgięciu od przepływomierza i brała lewe powietrze... wymieniłem i jest ok. Więc ja bym sprawdził najpierw czy nie łapie lewego powietrza:)
PostNapisane: 22 września 2012, 16:33
gumę już dawno wymieniłem ;)
