Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] Dziwne zachowanie przy odpalaniu
PostNapisane: 22 września 2012, 20:34
Moje BMW: e36, e30, e34 tds
Kod silnika: m42b18,m30b30,M51D25
Witam.
Mam dość dziwny i nietypowy problem z silnikiem m42.Podczas odpalania jak silnik jest zimny występuje falowanie obrotów od 700 w dół. Czasami auto zgaśnie, czasami dławi się i lekko kopci na obrotach 200-500 i tak przez minute bądź dwie, jeśli dodam gazu objawy znikają. Proszę o jakieś porady co może być przyczyną. Szukałem już na forum oraz innych stronach i nie znalazłem podobnego tematu. Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Dziwne zachowanie przy odpalaniu
PostNapisane: 23 września 2012, 09:12
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
witam , podstaw na próbę inny przepływomierz , na 99% to właśnie w nim tkwi problem
PostNapisane: 23 września 2012, 09:23
Ok.
Jutro podjadę do kolegi ma cała e36 w częściach, a ewentualnie co może być jeszcze przyczyną to woziłbym odra zżeby nie jeździć dwa razy. A czujnik temperatury może mieć coś do tego?
PostNapisane: 23 września 2012, 12:31
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
zacznij od przepływki , czujnik ciężko wymontować łatwiej go sprawdzisz pod testerem
PostNapisane: 23 września 2012, 13:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jeśli to przez przepływkę to po odpięciu falowanie powinno ustać ;) tak więc szybko prosto możesz to sprawdzić. Jak będziesz sie podpinać ponownie pod kompa to zrób sobie adaptacje
PostNapisane: 23 września 2012, 13:51
Pod komputerem zero błędów wykazało.
PostNapisane: 23 września 2012, 20:42
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
z przepływomierzem tak bywa zero błędów a uszkodzony
PostNapisane: 23 września 2012, 21:34
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Z m42 są jedne i zawsze te same problemy :-), ja jak mam problem z obrotami to jade po kolei (krokowy, przepływka(guma), czyszczenie kolektora, potem na komputer, czujniki i zazwyczaj jest coś trafione, jak nie to już dalej trzeba szukać. Ja conajmniej 2-3 razy w roku czyszczę krokowca żeby nie był osmolony, smaruje i poprawę widać, ostatnio myłem całą przepustnicę w środku (smarowanie sprężyn od klapek) + czyszczenie filtra K&N i auto jak nowe :-) to tak z moich spostrzeżeń. Może krokowiec się wiesza jak postoi ?? też jest taka opcja, czujnik temp. możesz wymienić, nie jest to wielki koszt i wcale nie tak trudno go wyciągnąć (przynajmniej nie tak jak cz. spalania stukowego). Zamiast jeździć na komp. podłącz sobie diodę mrugającą błędy i będziesz mógł codziennie sobie sprawdzić czy nie ma przypadkiem błędu, instrukcja jest na forum. Powodzenia.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 23 września 2012, 21:39
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
zapomniałem o krokowcu dokładnie tak jak kolega wspomniał wymyj go w benzynie ekstrakcyjnej na pewno nie zaszkodzi
PostNapisane: 28 września 2012, 11:46
Ok to jak będzie chwilka wolnego biorę się za każda z tych rzeczy poklei.
Jak na razie odłączyłem kabel od przepławki i bez zmian.
Dzięki wielkie za pomoc, dam znać jak posprawdzam wszystko i jak efekty.
PostNapisane: 28 września 2012, 14:01
Moje BMW: bmw e36
Być może filtr paliwa jest zapchany i silnik dostaje za mało mieszanki na niskich obrotach.
Może starczy tylko "przepłukanie" instalacji paliwowej plus wymiana filtra. I oby tylko to.
PostNapisane: 5 października 2012, 07:10
Problem rozwiązany !
Spodziewałem się wszystkiego tylko nie tego :) sprawdziłem wszytko co mówiliście podkładając części od innego isa, lecz to nic nie dało wczoraj już gasła jadać na każdych obrotach i nie chciała odpalać. 20 kilometrów jechałem ponad godzinę. Dojeżdżając do domu stwierdziłem ze przejże elektrykę , po czym okazało się ze kabel od pompy paliwa jest przetarty i na każdej dziurce zwierał nie stykał dlatego pojawiały się falowania gaśnięcia brak mocy itp. Zlutowałem porządnie kabel zaizolowałem i od razu auto odpaliło zero falowań, zero jakichkolwiek problemów. Dziś na zimnym silniku to samo auto odrazu wskoczyło na odpowiednie obroty i wskazówka ani drgnie. :)
Dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc wszystkim którzy się zaangażowali.
