Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] jak odnalesc przewody w kostce stacyjki
PostNapisane: 23 września 2012, 11:14
Witajcie,
Potrzebuję znaleść dwa przewody wychodzące ze stacyjki - przewód załączający rozrusznik oraz zapłon.
Jak najprościej to znaleść ??
Przemek.
 Tytuł: Re: [e36] jak odnalesc przewody w kostce stacyjki
PostNapisane: 23 września 2012, 12:18
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
rozrusznik to czarnożółty
PostNapisane: 23 września 2012, 16:51
Kolego a może orientujesz się jak najprościej znaleść +12V ale DOPIERO PRZY ODPALENIU SILNIKA.
PostNapisane: 23 września 2012, 20:40
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
z tym juz troszeczkę gorzej ponieważ to zależy co chcesz podłączyć jeśli coś o małej mocy to przy wiązce radia jest taki plusik
PostNapisane: 23 września 2012, 21:57
Tak to ma być małe urządzenie jak czujnik do zdalnego zapłonu silnika. Ale jak przy radiu ?? tam jest stały plus jako potrzymanie pamięci oraz plus po przekreceniu kluczyka. nic innego tam nie ma:(
