Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] demontaz zaslepek lusterka
PostNapisane: 3 września 2007, 14:01
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
da sie w jakis szybki sposob zdemontowac te czarne zaslepki lusterek w ksztalcie trojkata co sa w drzwiach? Czy trzeba rozbierac boczki drzwi? Bo mam poduszki w drzwiach i chcialbym to zrobic bez zdejmowania boczkow :/ auto compakt e 36
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 3 września 2007, 14:35
w sedanie srubokretem podwazasz i wychodzi a compkacjie nie wiem sprobuj
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 3 września 2007, 15:30
wystarczy podwazyc z kazdej strony i powinno zeskoczyc, pod spodem sa 2 albo 3 srubki i lusterko rozkrecone :]
PostNapisane: 3 września 2007, 17:18
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
no udalo sie a teraz mam jeszcze jedno pytanie czy da sie wyjac glosnik w drzwiach bez demontowania boczkow? Jesli sie nie da to jak demontowac boczki zeby nie uszkodzic poduszki?
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 3 września 2007, 18:03
Aby zdemontowac boczki drzwiowe trzeba zsunac oslone klamki, przesunac w bok i zejdzie, odkrecic 2 srubki, ktore sa pod zaslepkami od wewnetrznej strony uchwytu od drzwi, glosnika chyba nie da sie wypiac bez zdejmowania obicia drzwi, krawedzie boczkow trzymaja sie na plastikowych zatrzaskach wiec nalezy je delikatnie odchylac, i odkrecic u gory bolec od ryglowania drzwi, mysle, ze da rade tak zdjac boczek by nie odlaczac poduszki powietrznej, (odchylic caly plat), Pzdr!
PostNapisane: 3 września 2007, 18:07
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
dzieki za pomoc.. na wszelki wypadek odepne kleme, pozdro
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
