Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Jaki olej? Półsyntetyk czy mineralny?
PostNapisane: 24 września 2012, 17:42
Moje BMW: Szalone E36
Witam!!
Mam takie pytanko? Jakim olejem zalać moją bestie? Teraz śmigam na półsyntetyku Castrola i mam już troszkę na zegarze kilometrów najechane 253tyś. silnik 2.8 rok '97 i zastanawiam się czy możne lepiej przejść na mineralny? Co mi radzicie?
 Tytuł: Re: [E36] Jaki olej? Półsyntetyk czy mineralny?
PostNapisane: 24 września 2012, 17:45
tematów o doborze oleju było mnóstwo
syntetyk, w ostateczności półsyntetyk
PostNapisane: 25 września 2012, 23:11
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
:zabawa:
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 26 września 2012, 00:35
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jeśli chcesz aby twój silnik był kiepsko smarowany + zasyfiony od środka to jak najbardziej mineralny będzie w sam raz :super:
PostNapisane: 26 września 2012, 00:46
Moje BMW: E61 535d
Mineralny to se możesz wlać do traktora :wstyd:
Co z tego, że ma tyle przejechane? Jak nie ma problemów to tylko syntetyk, jak bierze olej albo cieknie to do remontu :P
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 26 września 2012, 08:41
Kod silnika: m52TU
235 kkm na zegarze jakby tyle było to by bylo pieknie :) zdecydowanie syntetyk w ostateczności pół zalezy od kondycji silnika, pracują tam hydrauliczne popychacze i ogolnie ten silnik wymaga dobrego smarowania więc lej syntetyk :)
minerlany jak wyżej- do traktara lub na płot :]
PostNapisane: 26 września 2012, 08:47
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
półsyntetyk minimalnie 250 tys km to na ten silnik nie jest bardzo dużo oczywiście pod warunkiem ze był dobrze traktowany
PostNapisane: 26 września 2012, 11:02
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
elviss napisał(a):
Ja miałem TDS a jak sprzedawałem miał 810 tys i cały czas lałem syntetyk więc gdzie tam 250 tys ? :rotfl:
A ja w swoim TDS mam1,5 miliona i wlewam pełen hehe :mur: (pewnie jeszcze powiesz że przy 810 tyś nie spalił ci nawet grama oleju)
PostNapisane: 26 września 2012, 11:06
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Ja przerabiałem oleje silnikowe w swoich autach i zawsze miałem dylemat. Jednakże po zdobyciu niezbędnej wiedzy dylematu już nie mam.
Oleje mineralne można lać do bardzo starych aut z silnikami, które nie widziały nigdy mechanika oraz które ciągają bardzo często przyczepy i to z większą wagą, w tym wypadku zapomnij o odpaleniu auta zimą przy większym mrozie.
Oleje półsyntetyczne to jakiś kompromis, miałem taki olej w mercedesie w124 2.5 d. 1991 (do dzisiaj w moim posiadaniu) po przejechaniu 100 tysięcy (260 tysięcy) i zdobyciu wiedzy zalałem go syntetykiem 5W/40. Nic się nie działo a wręcz przeciwnie przy -20 zapala bez problemu. Jak miałem 10 W/40 to nie chciał palić przy dużych minusowych temperaturach, olej robił się zbyt gęsty i akumulator nie dawał rady.
Od tego czasu jeżdżę tylko i wyłącznie na oleju syntetycznym czyli 5W/40.
Jeśli Twoje auto ma 253 tysiaki Km i rocznik '97 i nie było problemów zimą to możesz jeździć jak dotychczas. Ja po wielu doświadczeniach na pewno zalałbym 5W/40. i wymieniał raz w roku lub co 15 tysięcy w benzynie i 12 tysięcy w dieslu.
PostNapisane: 26 września 2012, 15:15
elviss napisał(a):
CzarnyR1 syntetyku nie musisz wymieniać co rok
Może i racja, mnie to nie dotyczy, ja robię średnio 25-30 tysięcy rocznie.
Ostatnio edytowano 26 września 2012, 19:52 przez CzarnyR1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 września 2012, 19:03
Dobra, dobra chłopaki ja tylko chciałem się was poradzić a wy mi zaraz tak ostro jedziecie :D
To zaleję syntetyk! Dzięki.Pozdrawiam
