Teraz jest 30 października 2026, 00:00
 Tytuł: [E34] brak iskry m20
PostNapisane: 24 września 2012, 18:49
Moje BMW: e34/520i
Witam mam taki problem dziś na mieście mi moja bunia zgasła okazało się że zgubiła iskrę nie wiem co poradzić na to jak do cewki dopływa prąd a po za cewką nie ma już napięcia jak ją sprawdzić domowym sposobem . chodził bez zarzutów paliwo dochodzi kotowiec chodzi też . pierwszy raz zawiodła mnie po 2 latach i 4 miesiącach :( POMOCY
 Tytuł: Re: bram iskry m20
PostNapisane: 24 września 2012, 19:19
Naczelny bimbrovnik
No jeśli na cewce jest prąd, a iskry brak, to pozostaje kopułka, palec, przewody WN. Jakby iskry nie było na jednym, dwóch cylindrach, to chodziłaby, tyle że nierówno. Jeśli nie chodziła wcale, to znaczy, że iskry nie ma na żadnym cylindrze. I dlatego mi się nasuwa wniosek, że masz uszkodzony palec rozdzielacza zapłonu.
PostNapisane: 24 września 2012, 20:30
Moje BMW: e34/520i
palec i kopułka są nowe
 Tytuł: Re: [E34] brak iskry m20
PostNapisane: 24 września 2012, 21:42
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
ale sprawdzałes kolego stan po awarii???czy sa nowe powiedzmy od miesiaca i masz pewnosc ze jest wszystko ok???
PostNapisane: 24 września 2012, 22:02
Naczelny bimbrovnik
Czujnik położenia wału jeszcze albo ECU.
PostNapisane: 24 września 2012, 22:45
Moje BMW: e34/520i
stan kopułki i palca nieskazitelny
PostNapisane: 25 września 2012, 07:42
kolego czytajac posta domyslam sie ze po stronie niskiego napiecia masz zasilanie na cewce po stacyjce +12volt oraz dochodzi impuls masy sterujacy z ECU...dobrze rozumiem?a nie masz iskry na wyjsciu z cewki WN....jesli tak to uwalona jest sama cewka....
PostNapisane: 25 września 2012, 12:41
Moje BMW: e34/520i
a czy jest odpowiedzialny jest przewód który się znajduje na kablach zapłonowych czujnik ? jest delikatnie nadtopiony ?
PostNapisane: 25 września 2012, 16:17
Moje BMW: e34/520i
dotknąłem ten przewód i się rozleciał Obrazek kurde ma ktoś ten jeden kabel z czujnikiem impulsów na zbycie :( kurde kasy nie ma nowe przewody a samochód potrzeby nawet na dziś ;/
PostNapisane: 25 września 2012, 19:27
ten czujnik na kablu 6 cylindra jest do kontroli zapłonu przez ECU...bez niego auto musi normalnie odpalac...kolego sprawdziłes cewke???? masz iskre na głownym przewodzie z cewki do kopułki???
PostNapisane: 25 września 2012, 20:30
Moje BMW: e34/520i
jutro zdjęcie wystawie i pokarze gdzie jest napiecie a gdzie nie ma
PostNapisane: 28 września 2012, 12:28
Moje BMW: e34/520i
mam te zdjęcia cewki
jest napięcie w tych kablach żarówka się świeci Obrazek
