Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] 1.8is Dziwne "szurczenie" na niskich obrotach.
PostNapisane: 28 września 2012, 21:24
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Mam nurtujący mnie problem a mianowicie na obrotach poniżej 2tys silnik strasznie "szurczy"jakby miał się rozpaść.
Owe odgłosy słychać najgłośniej na 4biegu. Nie mam pojęcia jak inaczej to nazwać wydaję mi się że odgłosy dochodzą z kolektora ssącego.
Autko posiada instalacje LPG sekwencyjną ale również na benzynie słychać strasznie nieprzyjemny dzwięk.
Na benzynie brak mocy, na LPG zbiera się elegancko.
Również pytanie o falujące obroty głównie na benzynie.
Wszystkie wężyki są szczelne pozostaje silniczek krokowy, czym go wyczyścić?
Bmka po diagnostyce komputera:
-Błąd sondy lambda
Wymienione:
-filtr powietrza (zwykły)
-filtr paliwa
-olej
-filtr oleju
Wiem że większość z was może zgadywać co to jest ale właśnie dlatego zwracam się do was gdyż ktoś mógł mieć podobny problem do mojego.
Pozdrawiam serdecznie
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is Dziwne "szurczenie" na niskich obrotach.
PostNapisane: 29 września 2012, 08:48
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
Kolego trudno będzie Ci pomoc bazujac tylko na stwierdzeniu 'szurczenie' bo mało obrazowe jest to określenie . Proponuję zrób film lub nagranie i wrzuć je byśmy mogli posłuchać. Tez mam is'a.
Bartosz
/* marzenia są od tego by je realizować :)
PostNapisane: 30 września 2012, 08:13
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Dobrze postaram się nagrać dzwięk silnika i wrzucę go do tematu.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 października 2012, 14:08
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Witam ponownie.
Po wymianie chłodnicy, pompy wody, uszczelki pod pokrywą głowicy problem ustąpił.
Temat do zamknięcia pozdrawiam
PostNapisane: 11 października 2012, 17:14
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
napisz który z tych elementów okazał się uszkodzony, może to kogoś w przyszłości naprowadzić / ograniczyć komuś koszty...
PostNapisane: 13 października 2012, 23:04
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Pompa wody uszkodzona(chlapała), chłodnica była według mechanika w stanie rozpadu(oryginał 19 letni), a z uszczelki się pocił olej.
pozdrawiam
