Teraz jest 30 października 2026, 02:07
 Tytuł: [E36] 318i Szarpanie przy ruszaniu
PostNapisane: 5 listopada 2011, 15:40
Moje BMW: E39 520i, E36 318i
Kod silnika: M54 B22, M43 B18
jestem właścicielem BMW E36 318i + LPG(sekwencja) 1994r 225tys.km .
W moim przypadku po ruszeniu następuje bardzo mocne szarpanie(ale tylko na 1 biegu, na benzynie i na gazie jest to samo) i strasznie skaczą obroty.
Gdy pracuje na luzie:
na benzynie - obroty skaczą od 900 do 1000 obr.
na gazie - od 750 do 1000
Niedawno zostały wymienione świece, ale to nic nie dało.
Chciałbym się zapytać czy jest to wina jakiegoś czujnika, czy jakaś inna usterka.
 Tytuł: Re: [E36] 318i Szarpanie przy ruszaniu
PostNapisane: 5 listopada 2011, 16:49
Moje BMW: E30td//E34tds
tu moze byc sporo rzeczym od najprostrzej czyli sprawdz poduszki pod silnikiem, poduszki kolo skrzyni, jelsi jest ok to moze sprzeglo cos nie tak ?? luz na dwumasie jesli ja posiadasz? tez moze byc pompa wtryskowa nie tak cos, lub przytkany jakis przewod paliwowy.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
piotrek0215, jeśli szarpie i skaczą obroty to sprawdź silniczek krokowy przede wszystkim, bo takie są objawy jego uszkodzenia. Szarpie na 1 i skaczą obroty :-)
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:41
OK, dzięki postaram się to na dniach sprawdzić
PostNapisane: 2 listopada 2012, 12:14
Przyczyną szarpania była rozerwana guma przy kolektorze dolotowym i łapał lewe powietrze.
