Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] Osłona termiczna wydechu (problem rozwiązany)
PostNapisane: 8 października 2012, 12:18
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Wczoraj podczas jazdy z prędkością ok. 70 km/h i szybciej dochodziły mnie jakieś ciche dźwięki wydobywające się spod auta. Zajrzałem pod spód i wydaje mi się, że zlokalizowałem winowajcę, zdjęcia poglądowe:
Widok z boku od strony kierowcy:
Samochód to BMW E36 Compact 316i 1.9.
Jestem dość zielony z zakresu mechaniki, aczkolwiek mam w domu dostęp do garażu z kanałem. Prosiłbym o radę w jaki sposób przymocować tę osłonę, aby trzymała się tak jak powinna, bo być może jest to sprawa na tyle prosta, że uda się to załatwić samemu.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
Ostatnio edytowano 13 października 2012, 21:47 przez MatiKosa, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Osłona termiczna wydechu
PostNapisane: 8 października 2012, 18:26
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Osłona powinna byc przykręcona śrubami. U Ciebie najwyraźniej oderwała się osłona od śrub. Musisz zaopatrzyć się w duże podkładki i zejść do kanału. Nic prostszego.
PostNapisane: 13 października 2012, 21:20
dokladnie - czesto wystepujacy przypadek i w prawie kazdym starszyn aucie
PostNapisane: 13 października 2012, 21:46
Problem został już rozwiązany - tak jak napisał AndrewP4, jedna śruba się jakoś poluzowała (w osłonie była taka dziura), druga chyba też - obie zostały dokręcone przy użyciu dużych podkładek. Brak jakichkolwiek dziwnych dźwięków przy wyższych prędkościach od tej pory, więc to było to.
Jest: E90 318i LCI
