Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E36] Podpora/amortyzator drgań wału napedowego
PostNapisane: 4 września 2007, 14:18
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
Witam, zaczelo pukac walem przy przyspieszaniu. znalazlem takie strzepy przy laczeniu skrzyni z walem:
wydaje mi sie ze to ta czesc:
http://moto.allegro.pl/item229394255_pr ... 4_hd_.html
mam racje ?
pozdro :D
Ostatnio edytowano 6 listopada 2007, 21:56 przez matt-el, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2007, 12:29
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Tak,dokładnie to ta część.na środku wału masz jeszcze podporę,sprawdz ją czy jest w dobrym stanie.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 13 września 2007, 14:20
ok, czesc zmieniona, wal tez byl do wymiany bo sie skrecil :hyhy:
znajdzcie 3 roznice :rotfl:
PostNapisane: 13 września 2007, 14:23
oj, to chyba ktoś lubiał sobie przycisnąć :niepewny:
PostNapisane: 13 września 2007, 14:29
trzeba sie bedzie wyleczyc z driftu, albo kupic e30 do zabawy :(
PostNapisane: 13 września 2007, 14:30
najważniejsze, że była "przyjemność z jazdy"
PostNapisane: 13 września 2007, 14:35
a nie radość z jazdy ?
PostNapisane: 13 września 2007, 14:37
radość, przyjemność - było pewno i jedno i drugie
PostNapisane: 13 września 2007, 15:10
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Hehehe, miałem to samo u siebie. Wymieniłem od razu z podporą wału. Podpora była o dziwo w dobrym stanie!
PostNapisane: 13 września 2007, 15:20
Powiedzcie mi panowie jak ta częśc nazywa sie tak "Serwisowo" i ile kosztuje...sami zmienialiście??
PostNapisane: 13 września 2007, 15:45
sprzeglo walu, gumowy lacznik walu ze skrzynia biegu, tak to nazywaja w sklepach, ja kupowalem na allegro firmy mayle, wzmocnione niby za 120zl, link u gory, ale to tak na szybko, Stones pewnie zaoferuje cos ciekawszego, wymienial mi to mechanik
PostNapisane: 13 września 2007, 21:22
Bo ja ostatnio zmieniałem olej i mechanik mi powiedział że przydałoby się to wymienić...bo to może powodować "szarpanie przy zmianie biegów" i stukanie podczas jazdy...a jak poprosić Stonesa o jakąs oferte ??Bo nie wiem... :wstyd:
PostNapisane: 13 września 2007, 21:35
Aha jeszcze jeden szczegół...jak rozpoznać czy ta tzw "podpora" nie jest też do wymiany??
PostNapisane: 13 września 2007, 21:40
To gumowe sprzęgło wału które pokazałeś powoduje na 100% stukanie przy przyspieszaniu. Miałem to samo.
Podporę wału zaleca się również wymienić przy okazji, bo tak rozwalone sprzęgło wału jak u Ciebie mogło mocno nadwyrężyć podporę.
PostNapisane: 13 września 2007, 21:47
u mnie bylo to samo
napisz w tym temacie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979
lub wejdz na strone
http://!_nie_reklamujemy_!/
pozdrawiam
PostNapisane: 15 września 2007, 18:58
słuchajcie u mnie w e32 750 jest to samo tzn. stuka ale nie jak przyspieszam tylko jak puszczę pedał gazu , jak przyspieszam jest OK! czy w e32 jest ta sama część i czy to to tak stuka o podłogę?
PostNapisane: 15 września 2007, 20:13
E32 750 jest na automatycznej skrzyni biegów i elastycznego łącznika w tym modelu nie ma (wał jest na sztywno przykręcony do skrzyni - jak to w automatach bywa). Sprawdź poduszki na skrzyni, podporę wału, gdyż przy wyrąbanych poduchach wał opada także i pręży na podporze, luzy na przegubach i ewentualnie krzyżaki na wale napędowym (one mogą już mieć luzy i generować stukanie przy puszczeniu nogi z gazu)
PostNapisane: 15 września 2007, 20:31
Haha w życiu nie widziałem tak rozszarpanego tego łącznika ;)
U mnie był lekko naderwany było widać pęknięcia i też wymieniłem.
PostNapisane: 15 września 2007, 20:34
raczej zdecyduje się na warsztat ... jak sądzicie ile powinni mnie skasować jeśli będzie to co piszesz , oczywiście pomijając cenę części...?
PostNapisane: 15 września 2007, 20:45
Nie jest to jakaś super skomplikowana sprawa odkręcić kilka śrubek wyjąć wsadzić nowe i skręcić jak będą mieli klucz pneumatyczny to zajmie im z 15-20minut max pół godzinki na spokojnie. A ile skasują to już zależy wg mnie 50-100zł.
