Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] 1.8is Kontrolka "Check" w każdym modelu?
PostNapisane: 11 października 2012, 14:12
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Szybkie pytanko czy w każdej Bmw E36 1.8is M42B28 jest kontrolka Check Engine?
Pytanie głupie ale wolę się upewnić gdyż zauważyłem brak żarówki w miejscu gdzie jest wyżej wymieniona kontrolka w liczniku.
dzieki i pozdrawiam
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is Kontrolka "Check" w każdym modelu?
PostNapisane: 11 października 2012, 14:19
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
U mnie też nie ma, jak włożyłem to się nie zapala więc w tym modelu chyba nie ma. Natomiast seryjnie jest brak kontrolki zapiętych pasów, a po włożeniu żarówki zapala się na chwile po przekręceniu zapłonu, poza tym nie sygnalizuje braku zapiętych pasów więc to taki pic na wodę ;]
PostNapisane: 11 października 2012, 14:21
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jak miałem ISa to nigdy nie zapaliła mi się ta kontrolka, a czy była tam żarówka to nawet nie wiem :niepewny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 11 października 2012, 14:25
Nawet w pierwszych wypustach e39 nie ma checka. Najlatwiej zrobic test zegarow, ale jak ktos zarowke wyjal to nic to nie da.
PostNapisane: 11 października 2012, 14:44
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Tutaj mam link z testu zegarów w mojej Bawarze
http://www.youtube.com/watch?v=ZrDkDAJZh6I&feature=plcp
PostNapisane: 11 października 2012, 14:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w e36 był check control, ale nie w każdej
PostNapisane: 11 października 2012, 15:40
no wlasnie ja mam takie pytanko. pojazd e39 m52b25TU 99 rok i zarowno przy zaplonie jak i tescie zegarow kontrolka check engine sie nie pojawia, zastanawia mnie teraz czy mam sie dobierac do zegarow czy moze tak byc, poniewaz widzialem pare filmikow z testem zegarow w e39 i nie zapala sie ta kontrolka. dodam ze pelnego kompa.
PostNapisane: 11 października 2012, 16:36
Kod silnika: m52tub25
Check control jak klient zamówił to miał, natomiast check engine standardem było w usa, w autach na europe trzeba podpiąć jeden pin z wiązki pod licznik. Gdzieś jest to opisane w "Zrób to sam"
