Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:45
 Tytuł: [E36] Objawy zużycia poduszki amortzatora tył
PostNapisane: 15 października 2012, 17:10
Kod silnika: M43
Witam.
Po zakupie auta wymieniłem amortyzatory na nowe, ponieważ stare były tylko do wywalenia - nie odbijały, wylane... Założyłem nowe Kayaba +osłony i odboje. Sprężyny są całe, nie pęknięte. Przy wymianie amorków zostawiłem tylko poduszki (górne mocowania) ze starego zestawu. Nie widziałem w nich nic niepokojącego ale mogę się mylić. Tył auta trochę "siedzi", jedna strona bardziej od drugiej, nie jest to duża rożnica i prawie niewidoczna no ale jest. Bardzo czuć dziury i nierówności z tyłu. Czy może tutaj wina leżeć po stronie poduszek?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Objawy zużycia poduszki amortzatora tył
PostNapisane: 15 października 2012, 18:23
Witam Ja osobiscie wymienil bym odrazu i poduszki nie sa drogie w zamieniku dobrym jakies 40 zl za sztuke i sprawdz dokladnie spreżyny pozdrawiam
PostNapisane: 15 października 2012, 22:09
Kod silnika: M54, M50
Nie zakładaj tanich zamienników bo za tydzień się rozpadną przy nowych amorach. A co do sprawdzenia poduszek to widać wizualnie popękana gumę bądź też rozwulkanizowaną od części metalowych i wtedy kwalifikuje się do wymiany. Poduszka nie powinna mieć wpływu na wysokość samochodu.
PostNapisane: 16 października 2012, 09:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
mocno czuć dziury bo kupiłeś kayaby zamiast sachsów :) Taka oszczędność nie popłaca.
Komplet poduszek lema lub sachsa to koszt 60-70zł. Zawsze warto wymienić, bo bardzo możliwe, że nowe amory rozwalą Ci te poduszki. Stare amorki słabo tłumią, a tym samym wywierają niewielką siłę na mocowanie.
PostNapisane: 16 października 2012, 10:32
Moje BMW: 318IS Coupe
Kod silnika: M44
Tylne poduszki z Lemfordera to jakieś 40 za stronę, nie ma na czym przyoszczędzić nawet, dlatego trzeba brać najlepsze.
M44 Black IS -->> viewtopic.php?f=6&t=116428
"Ma być ogień...
...na każdym biegu... :)
Bo będziesz jeździł Dieslem"
PostNapisane: 16 października 2012, 11:00
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Ludzie polecają Meyle ze względu na troszkę inną, lepszą konstrukcję. Tutaj na obrazku na aukcji jest pokazane o co chodzi:
http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora ... 71921.html
Niestety nie miałem nawet w rękach tych poduszek więc nic nie mogę o nich powiedzieć.
PostNapisane: 16 października 2012, 16:13
Kod silnika: M43
Przyjrzałem się dokładniej sprężynom i jednak prawa jest pęknięta w mało widocznym miejscu, więc dlatego troszkę niżej siedzi jeden bok. Co do poduszek to faktycznie lepiej wymienię i będzie spokój. Dziękuje za pomoc:)
PostNapisane: 16 października 2012, 18:28
Poduszki meyla zakładam często i nikt jeszcze nie narzekał
PostNapisane: 16 października 2012, 21:51
Moje BMW: E46,E36
jak bedziesz miec poduszke oberwana to tez bedzie nizej siedzial
[I love E46\\\3]
