Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Żarówki mi się przepalają w reflektorach
PostNapisane: 5 września 2007, 11:50
Co może być powodem przepalajacych sie zarowek w przednich lampach?? Co miesiac musze zmieniac zarowki.Zmierzylem napiecie alternatora - okolo 14,2 V,wiec raczej ok. Prosze o mała podpowiedz
Ostatnio edytowano 5 września 2007, 11:57 przez FRANZ80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2007, 11:58
zmień obie na raz (tak jak się powinno zmieniać, parami)
PostNapisane: 5 września 2007, 12:03
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
a nie wkładasz czasem 100 watowych?? powinny być 55 watt.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 5 września 2007, 12:09
Zmienialem parami.
Wkladam philipsy 55watt
PostNapisane: 5 września 2007, 12:12
Ktos mi powiedzial ze moze regulator napiecia w alternatorze jest padniety
PostNapisane: 5 września 2007, 12:16
przy wlaczonych swiatlach i podgazowaniu napiecie spada o jakies 0,4V
PostNapisane: 5 września 2007, 12:37
Moje BMW: e46 330CI
:niepewny: hmmmm dziwna sprawa
PostNapisane: 5 września 2007, 13:00
jak miałem zalozone zarowki blu to co miesiac paliłem 1 sztuka to jest 50 zł po paru razach miałem dosyc i wsadziłem zwykłe a one sie nie pala...dziwne
PostNapisane: 5 września 2007, 14:57
Miałem podobny problem. U mnie była to wina przekaźników. Po wymianie problemy sie skończyły. Wystarczy po dłuzszej jeździe sprawdzić ręką ich temperaturę. Jeśli się przegrzewaja - wymień.
PostNapisane: 5 września 2007, 16:42
ok zobacze
PostNapisane: 27 września 2007, 20:34
Ja w ciągu tygodnia zmieniłem 3 razy pary 2 razy kupiłem niebieskie ale sie paliły , a zwykłe białe bosha nie szwankują pozdro . BMW na zawsze
jumper
PostNapisane: 27 września 2007, 20:54
Może faktycznie sprawdz czy nie masz za wysokiego napięcia w instalacji. Mojemu kumplowi też się żarówki paliły i właśnie był to regulator napięcia... Pozdrawiam
