Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] przeszłość powodziowa
PostNapisane: 21 października 2012, 17:16
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Mam nie mały problem ze swoim bmw, nie dawno kupiłem w rozsądnej cenie e36 w sedanie. Z zewnątrz nie ma najmniejszych śladów przeszłości powodziowej auta, za to w środku odkleiła się podsufitka (pomysłowy były właściciel przymocował ją na szpilki) tkanina na boczkach w kilku miejscach nie przylega do nich. I właściwie to jedyne ślady jakie zauważyłem, auto oglądał mechanik, i myślę że stwierdziłby jeśli stałoby w wodzie z mułem.
Jak można jeszcze dokładniej sprawdzić i upewnić się że auto nie miało kontaktu z wodą? Sprawdziłem, i rzeczywiście w 2007 roku w tej miejscowości powódź była, auto kupowane było w tym roku.
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] przeszłość powodziowa
PostNapisane: 21 października 2012, 17:36
Kod silnika: m52tub25
Według Twojej teorii to 90% e36 jest po powodzi :P
Gąbka się lasuje od stania na słońcu.
Poza tym było o odklejaniu :cisza:
PostNapisane: 21 października 2012, 17:42
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
sprawdź dobrze pod wykładzina na podłodze, może coś tam znajdziesz,
miałem takie auto kiedyś i po pół roku użytkowania podłogi nie było,
PostNapisane: 21 października 2012, 17:54
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
odlejająca się podsufitówka to nic nowego, auto ma już troche lat wiec wybacz że nie jest wszystko tak jak z fabryki wyjechało. Porozkręcaj boczki , możesz też zdjąc panel przedni i zobaczyć czy jest tam syf
PostNapisane: 21 października 2012, 17:59
Najlepiej odgiac wykladzine podlogowa, ale jesli auto bylo zalane, to zwykle w gratisie jest wszedobylska korozja, smrod po wlaczeniu z klimy i problemy z elektryka. Nie wymyslaj sobie problemow ;)
PostNapisane: 21 października 2012, 18:22
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Chodzi o to że klima jest na pokładzie, ale odłączona przez poprzedniego właściciela, nie długo będę się za to zabierał więc pewnie wtedy się okaże, elektryka chodzi wręcz idelnie.
PostNapisane: 21 października 2012, 18:54
Więc jaki masz problem bo nie rozumiem?
PostNapisane: 21 października 2012, 19:11
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
podsufitka i rozklejajce sie boczki drzwi to norma w e36.......nie sugeruja te wady ze była zalana......
PostNapisane: 22 października 2012, 20:35
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Miałem tak samo w Is-ie i nawet mi do głowy nie przyszło, że może być po powodzi... ten typ tak ma ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
