Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e30] pompa na wykończeniu?
PostNapisane: 24 października 2012, 19:24
Witam!
Szukałem na forum po objawach ale nie znalazłem...
Mam auto zagazawane. Czasem tak jest że na benzynie jedzie a czasem nie da rady odpalić i muszę ratować się gazem.
Często też mam tak że po dłuższej jeździe na paliwie i po krótkim postoju nie chce już odpalić na benzynie.
Możliwe że to pompa paliwa.
Tylko pytanie czy to normalne że raz działa a raz nie? czy może to jest coś innego??? Jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [e30] pompa na wykończeniu?
PostNapisane: 24 października 2012, 19:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Ale jak już odpalisz na benie to potem chodzi dobrze, nie dławi się na wysokich obrotach?
Jeżeli tak, to w momencie jak nie możesz odpalić, powinieneś sprawdzić czy pompka dostaje prąd (musisz zdjąć kanapę i odkręcić dekiel)
PostNapisane: 24 października 2012, 19:48
Tak, jak odpali to jeździ aż miło, nie dławi się. Raz tylko miałem tak że rozpędzając się i zmieniając biegi auto mi zgasło i już na benz nie chciało odpalić. Po 20-30 min prób jazda na beznynie była możliwa
Właśnie to jest dziwne że problem raz jest a innym razem nie..
