Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e36 - m50b20 vanos] problem z wolnymi obrotami.
PostNapisane: 25 października 2012, 11:41
Moje BMW: e36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
Sprawa wygląda następująco, silnik zagrzany czy nie, na benzynie i gazie robi sobie rytmiczne wrum wrum wrum
o tak jak na filmiku słychać (jakość nie powala ale może kto co wyłapie): http://www.youtube.com/watch?v=4Unjx0xqLFU&feature=plcp
Oprócz tego nie ma za wiele mocy na zimnym silniku tak do 3 tysięcy, i gdy puścimy gaz na zimnym to schodząc z obrotów potrafi trochę szarpnąć
Chodzi jak nie wyregulowane V8 na gaznikach...
Dotychczas sprawdzałem świece - palą wszystkie normalnie, przeczyściłem je; przeczyściłem przepływomierz; uszczelniłem dolot; odmy poczyściłem
i uszczelniłem; wyczyściłem przepustnicę - i nic, żadnych większych zmian.
Auto po odpaleniu przez jakieś 5-10 sekund chodzi bez tego problemu, potem się zaczyna.
Moc odzyskuje jak się nagrzeje tak do 1/4 wskaźnika temperatury...
Na komputerze będąc wyskoczyły mi 3 błędy - przepływomierza (którego mierzyłem też miernikiem i wyszło 1,4V, 2,38V, 3,9V - stacyjka, wolne, maks otwarta przepustnica)
regulatora biegów jałowych i czujnika prędkości, nie jestem pewien ale był chyba też czujnik temperatury, wydruk zaginął i teraz nie wiem...
Co proponujecie dalej robić poza wymianą przepływomierza ? Gdzie próbować szukać winnego ? Jak dostać się do krokowca ?
 Tytuł: Re: [e36 - m50b20 vanos] problem z wolnymi obrotami.
PostNapisane: 25 października 2012, 12:17
Kod silnika: M50B20
Dzikus, dzięki za objaśnienie, od razu już czaję co i jak :ok:
Pytanie jednak takie, z tymi napięciami i wcześniejszym błędem przepływki na kompie to ona na pewno do kosza ? jak tak to kupować używaną, czy nową, jak nową to jaką, bo rozpiętość cenowa jest spoora...
PostNapisane: 25 października 2012, 18:12
Kod silnika: M50B20
Więc jest tak, sprawdzałem dzisiaj cewki, oporność każdej to 0.8 - 0.9 ohma wydaje mi się, że ta różnica to błąd miernika, bo w zależności jak przytknąłem to się wahało pomiędzy 0.9 a 0.8 - czyli mam rozumieć, że sprawne ?
Krokowca czyściłem, normalnie środek pracuje, środek luźno chodzi i się nie zacina, podpięty lecz nie podłączony do przewodów po przekręceniu stacyjki na zapłon trzyma się w połowie otwarty (ta przesłona w połowie, przy tym minimalnie brzęczy) - czyli rozumiem, że działa ?
Czujnik przepustnicy mierzyłem i tak patrząc jak on jest podłączony to numerując piny od lewej do prawej 1 - 2 - 3 to tak:
1-2 zamknięta przepustnica 5.03ohma, otwarta 1.36
1-3 zamknięta przepustnica 4,47ohma, otwarta to samo
2-3 zamknięta przepustnica 1,62ohma, otwarta 4.85
Jak to rozumieć ? sprawny ? Nie sprawny ?
Sprawdzałem czujnik temperatury ten od ECU - jak silnik był lekko ciepły - 1.08ohma, potem jak się studził rosło tak do 1.20ohma i pewnie wyżej ale już nie sprawdzałem na całkiem zimnym.
Jak to rozumieć ? sprawny ? nie sprawny ?
Zauważyłem, że im silnik cieplejszy tym te wypadania zapłonów ? czy co to jest, co powoduje to wrum wrum całe maleje, muszę zobaczyć dokładnie jak będzie całkiem ciepły się zachowywał.
Wraz z tym jak się nagrzewa zyskuje mocy.
Co wy na to ? co dalej sprawdzać bo już tracę pomysły ? :(
PostNapisane: 26 października 2012, 18:06
Kod silnika: M50B20
Wielkie thx za pomoc, można na Was liczyć... :cenzura:
Znalazłem już sam powód. Do zamknięcia.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 18:33
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25
Odświeżam temat
Witam wszystkich!
Jak wyżej auto faluje w zakresie około 300 - 1200 na biegu jałowym, ale tylko wtedy gdy samochód się toczy. Gdy się zatrzymuje obroty po chwili wracają do normy. Muszę dodać że falowanie występuje tylko gdy silnik ma temperaturę od mniej więcej 30 stopni do 90. Porządnie rozgrzany silnik - objawy falowania znikają.
Na gazie falowanie praktycznie nie występuje bądź jest minimalne.
Jeśli chodzi o prace silnika autko przyspiesza normalnie, nie krztusi się, nie szarpie. Ubytki oleju w normie, spalanie benzyny 16-17 (miasto niezbyt ekonomiczna jazda )
E36 M50B25 Vanos 94r. , sportowy wkład, brak kata., gaz-sekwencja
Do tej pory zamieniony przepływomierz, wyczyszczony krokowy, sprawdzony układ dolotowy, niedawno zregenerowany vanos (troche grzechotał), wymieniona uszczelka pod kapą, nowe świece, sprawdzony układ zapłonowy. Po wszystkim reset kompa przez 30-60km jest dobrze a później te same objawy
Proszę o pomoc.
Jeśli ktoś miał podobne objawy rzucać jakieś podpowiedzi.
