Teraz jest 30 października 2026, 02:07
 Tytuł: [e36] Sprzęgło totalnie spalone przez 500 metrów ?
PostNapisane: 25 października 2012, 03:08
Kod silnika: M50B20
Witam jak w opisie padło mi sprzęgło dosłownie w przeciągu 500 metrów , bez ŻADNYCH wcześniejszych oznak , ślizga się na każdym biegu nawet na 1 ... głupie moje nadzieje że to coś przez co nie będę musiał zrzucać skrzyni ?
 Tytuł: Re: [e36] Sprzęgło totalnie spalone przez 500 metrów ?
PostNapisane: 25 października 2012, 07:25
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a jak inaczej chcesz zmienić sprzęgło, musisz wyciągnąć skrzynie
PostNapisane: 25 października 2012, 07:35
Kod silnika: M50B20
źle mnie zrozumiałeś , myślałem że za takie coś może być odpowiedzialny np. wysprzęglik do wymiany którego nie trzeba ściągać skrzyni , no a to żeby wymienić sprzęgło trzeba zdjąć skrzynie to niestety wiem bo mam to za sobą , tylko tyle że w tamtej e36 wiedziałem 5k km wcześniej że coś się z tym sprzęgłem dzieje i działo się to ,,stopniowo,, a tu bach i niema
PostNapisane: 25 października 2012, 08:06
Nie koniecznie winowajca musi byc tarcza. Wysprzeglik mozesz sprawdzic, ale jesli plyn hamulcowy ma dobry stan, to nie bedzie to on. Z reszta mi jak sie popsul, to nie moglem "rozpiac" sprzegla a w Twoim przypadku jest odwrotnie.
PostNapisane: 25 października 2012, 10:07
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
pedał chodzi Ci normalnie? generalnie coś mogło się rozlecieć nagle - moze docisk się wysypał? w każdym razie nie wygląda to z Twojego opisu na wysprzęglik tylko jednak na sprzęgło ;/
PostNapisane: 25 października 2012, 14:09
Kod silnika: M50B20
pedał chodzi normalnie , wycieków brak , więc tak jak myślałem po prostu padło sprzęgło . Trudno auto i tak na sprzedaż
PostNapisane: 25 października 2012, 17:18
Bez sprzegla to mozesz miec ciezko sprzedac. I tak musisz zrobic.
PostNapisane: 25 października 2012, 19:28
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
A może to olej na tarczę poszedł?
Uszczelniacz wału?
PostNapisane: 25 października 2012, 20:05
Kod silnika: EJ253
zacier, bardzo słuszna uwaga!
