Teraz jest 30 października 2026, 01:51
 Tytuł: [e36] Pływanie na zakrętach
PostNapisane: 26 października 2012, 11:22
Moje BMW: e36 316i
Witam!
Mam mianowicie taki problem jak w temacie, mój kompakcik lekko pływa na zakrętach, mimo iż wymieniłem zawieszenie z przodu (mechanik powiedział, że z tyłu wygląda OK) oraz poduszkę pod dyferencjałem. Ma ktoś pomysł co jeszcze może być nie tak?
Z góry dzięki za pomoc. :)
 Tytuł: Re: [e36] Pływanie na zakrętach
PostNapisane: 26 października 2012, 11:32
Skoro z przodu wymieniles i nadal plywa to wymien tyl, sprawdz tuleje,gumy,sworznie,koncowki drazkow,laczniki stabilizatorow
BMW E46 Touring
PostNapisane: 26 października 2012, 17:23
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
może tuleje pływające ?
viewtopic.php?f=1&t=92622&start=0
PostNapisane: 27 października 2012, 00:03
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Wygląda OK to za mało. Jedź na szarpaki, 20zł na każdej stacji kontroli pojazdów. Przy okazji zbieżność sprawdzisz.
PostNapisane: 27 października 2012, 13:04
Moje BMW: e36 316i
No właśnie był na stacji kontroli pojazdów i na szarpakach wypadł dobrze... Zbieżność też była ustawiana... Spróbuję wymienić gumy z tyłu, może to rozwiąże ten problem.
PostNapisane: 27 października 2012, 17:54
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
a ile tym latasz w te zakręty :cwaniak: opuść na glebę grubsze stabilizatory i będzie git
PostNapisane: 27 października 2012, 18:12
Kod silnika: M42
Stabilizatory są od przechyłu bocznego, a on mówił, że mu pływa auto na boki.
PostNapisane: 27 października 2012, 20:18
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
To raczej te tuleje
ja mam podobny problem i mam te gumy rozbite ale niema kiedy wymienić :rotfl:
PostNapisane: 27 października 2012, 21:41
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
jak sa w takim stanie :super:
PostNapisane: 27 października 2012, 22:08
Moje BMW: e36 316i
Mira_s1987 napisał(a):
To raczej te tuleje
Moje na pewno nie są aż w takim stanie :)
Ale jak to nie będzie to, to już nie wiem...
PostNapisane: 28 października 2012, 12:41
Moje też nie są w takim stanie to zdjęcie poglądowe znalezione gdzieś z innego tematu. Ale luz już mają.
PostNapisane: 28 października 2012, 20:22
Moje BMW: e36 316i
U mnie to sprawdzałem ja, brat i mechanik i niby luzów nie ma, ale i tak pływa :/
