Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E32] 735i nie chce się wkrecac na bezn
PostNapisane: 28 października 2012, 22:58
Moje BMW: bmw e32 735i
witam. mam taki problem z moja e32... mam w niej wstawiona sekwencję. auto na gazie chodzi dobrze. gdy chodzi na benzynie nie chce się wkrecic. trzeba jakby pompowac podałem gazu żeby pojechała. wymieniłem świece nic to nie dało. dodam jeszcze że padła wcześniej pompa paliwa kupiłem zamiennik i było dobrze. asz do teraz pozdrawiam i proszę.... pomóżcie.....
 Tytuł: Re: bmw e32 735i nie chce się wkrecac na bezn
PostNapisane: 28 października 2012, 23:00
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Pewnie pompka paliwa zdycha. Zamienniki są do bani pod tym względem!
PostNapisane: 28 października 2012, 23:04
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to zależy - ja mam najtańszy no name z allegro od 3 lat i jest super. aczkolwiek racja że wygląda to na pompkę
PostNapisane: 29 października 2012, 00:09
no nic jutro trzeba kupić i zobaczyć....
PostNapisane: 29 października 2012, 00:12
zapomnialem dopisać że z zapaleniem problem też ma. ... trzeba chwilke pokrecic i odpala. ..
PostNapisane: 29 października 2012, 00:41
Naczelny bimbrovnik
No niektórym śmiga bez problemu po ileś lat, a niektórzy reklamują po paru tygodniach, niestety :kwasny:
 Tytuł: Re: [E32] 735i nie chce się wkrecac na bezn
PostNapisane: 30 października 2012, 12:05
Kod silnika: MxxBxx
filtr paliwa kiedy wymieniałes?
PostNapisane: 1 listopada 2012, 12:26
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego jak zajechałes niedawno pompe a nie wymieniłes filtra to na 99% jest do wymiany!!!!!!!!!!pompa zacierajac sie wywala drobinki aluminium i skutecznie zapycha filtr.....wiem to z własnego doswiadczenia.....po drugie jesli pompa i filtr jest oki sprawdz kolego regulator cisnienia paliwa.....najlepiej zagiac na chwile waz powrotu paliwa i zobacz jak sie wkreca......jednak nie radze tak jezdzic za długo bo ponownie szlag trafi pompe....tylko do stwierdzenia usterki.....rowniez sprawdzone na zywym organizmie....pozdr.
