Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] 320 bez vanosa, problem z LPG
PostNapisane: 30 października 2012, 14:07
Moje BMW: E36 320i bez Vanosa
Kod silnika: M50B20
Witam... mam poważny problem z moja Beemką :{
Problem polega na tym że pewnego razu miałem strzał gazu.. w kolektor auto z gasło na gazie przełączyłem na benzyne i tyle sie do turlałem do domu auto chodzilo od 500 do 3500tys obr/min i gasło musiałem pulsacyjnie gazowac żeby dojechac. jak już dojechałem to zgasiłem i potem już tylko odpalała i gasła.. znalazłem że wystrzeliła mi Rurka co idzie z Silniczka krokowego do kolektora włożyłem ją spowrotem resza weży ok, ale to nie pomogła dalej odpalała i gasła.. podłaczałem 2 razy pod kompa i pokazało błąd 26 "napięcie jednostki kontrolnej..
Poszukuje pomocy fachowców.. kto miał taki problem.. sprawdzałem przepływomierz czujniki wałka i wału, Cewki, wtryski i listwe, świece
hm Ostatnio odłączyłem czujnik Wałka Rozrządu i Auto odpaliło normalnie działą i jezdzi ale muli wecej pali i strzela czasem w kolektor na benzynie a na gazie bardziej strzela... Czujnik miałem od Kolegi od takiego samego modelu sprawdzałem jego ale czujniki są dobre .... nie mam pojecia co może byc...
Czekam na Jakieś podpowiedzi.. Dziękuje z Góry... Pozdrawiam!!!
 Tytuł: Re: BMW E36 320 bez vanosa.. "Problem"
PostNapisane: 30 października 2012, 16:40
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
mi sie zdaję że przepływomierz ci poleciał, bo na odpiętym jak odpinałem u siebie auto potrafi zgasnąć i jest mulne.
 Tytuł: Re: [E36] 320 bez vanosa, problem z LPG
PostNapisane: 30 października 2012, 17:02
Kod silnika: M50B20
No spoko ale miałem przepływomierz od kolegi działający i jak miałem podłączony czujnik wałka rozrządu to auto odpala i gaśnie a jak odłącze czujnik to normalnie odpali a czujnik jest dobry...
.. pomocy..
