Teraz jest 30 października 2026, 01:51
 Tytuł: E36 Ogrzewanie kabiny
PostNapisane: 2 listopada 2012, 19:48
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym ogrzewaniem, mianowicie z których kratek ma lecieć ciepło w autach z klima i bez chyba ze to bez różnicy? Ponieważ ja mam z klima i mi leci na szybę i na nogi tylko ciepło ale żeby tak ogrzać wnętrze to jest trochę problem, nawet w kurtce jest zimno
 Tytuł: Re: E36 Ogrzewanie kabiny
PostNapisane: 2 listopada 2012, 20:22
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
to chyba masz problem skoro nawet w kurtce nie mozesz sie zagrzac . sprawdz uklad chlodzacy , bo da sie smialo rozgrzac kabine nawiewami na nogi -szybe nieco dluzej ale mimo to da sie i to w stosunkowo szybkim czasie
Cieple pow-nogi,szyba
zimne pow (letnie) -kratka srodkowa (oczywiscie nogi i szyba tez jak ustawisz to powieje zimnym )
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 listopada 2012, 20:33
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Maniek to jest bez różnicy czy masz klimę czy nie ogrzewanie leci że wszystkich kratek ,wystarczy że przesuniesz kółeczko na czerwony punkt Te kółeczko pod środkową kratką nawiewu.Jeśli masz klimatronik to jesteś w niebie bo możesz ustawić sobie wszystko z osobna Na początek wymień sobie filtr klimy bo on może hamować przepływ powietrza jeśli jest już zabity. Jeśli potrafisz sam to sprawdź sobie elektrozawory bo to one też często zawiniają Jeśli nie to pojedz do elektryka O elektrozaworach było dużo na forum Musisz także sprawdzić czy nie masz zapowietrzonego układu. O odpowietrzaniu układu też jest na forum Użyj szukajki
PostNapisane: 2 listopada 2012, 20:54
Bez klimy ma znaczenie, bo właśnie nie ma tego kółeczka na środkowym nawiewie do ustawiania, ciepło/zimno Jest tylko otw/zamk.
Dlatego w autach bez klimy ciepłe mamy na szybę lub na nogi. Natomiast ze środkowych jest tylko zimne.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 2 listopada 2012, 21:24
Garaż: Mam
no to napisz mu co ma zrobić pewnie masz wózek bez klimy to wiesz o co kaman Ale chyba cała reszta bez tego kółeczka działa tak samo jak opisałem
PostNapisane: 3 listopada 2012, 09:27
Kolega piszę, że ma z klimą, ja chciałem tylko sprostować, żeby się ktoś inny źle nie sugerował.
Najlepiej żeby rozwiać wątpliwości byłoby jakby Juzefff wrzucił fotkę gdzie widać panel sterowania i kratkę.
Reszta tak jak piszesz. Filtr sprawdzić w wer. z klima za schowkiem, w wer. bez klimy na podszybiu przy dmuchawie (rzadko kiedy jest w ogóle). Elektrozawory, termostat coś nie halo, odpowietrzenie, zasyfienie nagrzewnicy i cholera wie co jeszcze.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 12:20
Racja. Ja opisalem przyklad BEZ klimy
PostNapisane: 3 listopada 2012, 15:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
oki dzięki znajdę czas i się wezmę za to. Fotkę mogę wstawić ale to jest z klima ręczną
