Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Rozrusznik raz kręci a raz nie.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 11:08
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18 @ M50B25
Witam, mam mały problem z moją bunią. Chodzi o to, że czasami nie chce zapalić, tzn. rozrusznik nie działa. Wszystkie kontrolki chodzą, wszystko wydaje się być w porządku. Wyłączam imo przekręcam kluczyk i czasami normalnie elegancko zapali, a czasami zupełnie nic nie słychać, kompletna cisza. Przy czym na pych odpali bez problemu. Może ktoś z was spotkał się z czymś takim i wie co to jest?
 Tytuł: Re: [E36] Rozrusznik raz kręci a raz nie.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 11:16
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Sprawa oczywista skończyły ci się szczotki.Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 03:11
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Mialem to samo w e34. Te same objawy, na kompie czysto, wymiana szczotek pomogla.
Pozdro
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 6 listopada 2012, 13:43
Moje BMW: e36 coupe
Ok, dzięki wielkie. Myślałem, że to coś poważniejszego, może jakaś elektryka. Ale skoro tak mówicie to musi tak być ;)
PostNapisane: 6 listopada 2012, 17:31
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Ewentualnie sprawdź sobie kable przy rozruszniku bo mogą być zaśniedziałe/luźne ale raczej tak jak koledzy wyżej pisali szczotki :)
Pozdro
