Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] 1.8 IS gaśnie w czasie jazdy , po 15min odpala.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 03:08
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam. Byłem dzisiaj z kolegą po auto 200km od miejsca zamieszkania. Obejrzeliśmy kupiliśmy i wracaliśmy. Jak do domu zostało ok 20km BMW zgasło tak jak by się wyłączyło zapłon. Podjechaliśy moim autem do CPNu po linkę i holowaliśmy ale jak BMW ostygło [cenzura] ok 15-30min to odpaliła i przejechala sama ok 3km po czym znowu zgasła. Dzieje się tak w kółko odpali pochodzi 2minuty można kręcić do odcinki wszystko OK ale po chwili gaśnie i nie można odpalić do 30minut.
Jutro będziemy grzebać ale przydały by się jakieś wskazówki do czego zajrzeć co ruszyć i w ogóle.
Narazie wiemy że pompa paliwa chodzi OK.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 IS gaśnie w czasie jazdy , po 15min odpala.
PostNapisane: 9 listopada 2012, 16:45
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Kolego, po pierwsze - daj więcej info o aucie.
1. Czy Ty masz bunie z gazem?
2. Czy podczas jazdy na obrotach powyżej 2000 ci gaśnie?
3. Czy na biegu jałowym ci gaśnie po rozgrzaniu?
Na razie widzę kilka przyczyn:
a) wyczyścić przepustnicę i silnik krokowy.
b) sprawdzić przepływomierz
c) może jest uszkodzony kolektor ssący i dostajesz lewe powietrze
Możesz odpiąć zasilanie od przepływomierza i zobacz jak będzie się zachowywał silnik. Jeżeli silnik zgaśnie to z powrotem podłącz zasilanie przepływomierza. Jeżeli nie zgaśnie to znaczy że pobiera ustawienia z komputera. Można wtedy jeździć, ale to rozwiązanie tymczasowe.
Sprawdź podciśnienia, czujnik położenia wału, sprawdź czy nie jest zatkane odpowietrzenie baku, może być tez strzelony moduł.
Albo sprawdź pompkę paliwową bo ona fiksuje po paru minutach po zapłonie. ona musi podawać paliwo pod lekkim cienieniem i może to być to.
Ogólnie najlepiej kompa podpiąć i zobaczyć bo tak przyczyn może być miliony.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 9 listopada 2012, 17:30
Moje BMW: Z3
A świeczki kiedy wymienione?
I czy są dedykowane do tego motoru?
PostNapisane: 9 listopada 2012, 19:08
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
a najbardziej prawdopodobne czujnik walka
PostNapisane: 10 listopada 2012, 01:44
Wiecie,po prostu dramat. Problem dotyczyl auta zakupionego. Na nastepny dzien wyjelismy pompke paliwa. Na dnie baku bylo widac ... Hmm nic :). Porazka no ale kto by pomyslal wskaznik paliwa na 15stce a tu wałek bak suchy. Po zalaniu paliwka oczywiscie odpaliła. Musi pamietac ze jak ma na 15litrow to zero paliwa tak naprawde. W sumie pierwszy raz takie cos w bmw mnie spotkalo . W kazdej e36jaka znam wskaznik paliwa spadal nawett do takiej pozycji jak na wylaczonym zapłonie.
