Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] m40b18 problem z odpaleniem
PostNapisane: 8 listopada 2012, 09:31
Moje BMW: 318i
Witam drodzy forumowicze mam pewnien problem wiec zwracam sie z prosba o pomoc co moze byc przyczyna
mianowicie w mojej Becie na trasia zaczeły sie dziać dziwne rzeczy gasnie faluje po obrotach swiatełka w środku migaja jakby skoki napiecia jest gigantyczny klopot z odpaleniem traci plyn chlodniczy nie kopcac na bialo nie ma osadu pod kokiem paliwa ani podcisnienia w bagnecie tzn chyba uszczelka po glowica odpada.
komputer wykazał błędy końcówek sterowania silnika, auto straciło na mocy i wariuje czasem i dziwnie zachowuje sie pompa paliwa działa tylko na odpalonym silniku ale jak sie ja przełączy w czasie pracy automatycznie gaśnie
prosze o pomoc co moze byc przyczyna
Bo tutaj gdzie żyjemy, musisz mieć w sobie siły by sie wydostać
 Tytuł: Re: [E36] m40b18 problem z odpaleniem
PostNapisane: 14 listopada 2012, 10:23
Kod silnika: M40B18
A to jest benzyna, LPG? Sprawdź czy nie masz twardych węży od układu chłodzenia
PostNapisane: 16 listopada 2012, 17:05
Moje BMW: nie jedzie...
Kod silnika: M40B18
podlacze sie pod temat bo mam problem z tym samym motorem...
moje auto po dzis dzien jezdzilo powiedzmy ze dobrze na benzynie jak i LPG ale...
na gazie faluja obroty lecz nie w tym problem bo dzisiaj auto przestalo calkowicie chodzic na LPG. Jak odpalam go na benzynie w trybie, w ktorym auto samo przelacza sie na zasilanie gazem to w przelacznia na LPG. auto gasnie, jest jakby duszone i gasnie. Nie ma tez zadnej reakcji na pedal gazu a to dziwne bo na benzynie wszystko chodzi
jak trzeba. I teraz pytanie do was forumowicze: co sie stalo?
jest to instalacjia z parownikiem wiec starej generacji :wstyd: bede wdzieczny z apomoc bo przebywam za granica a tutaj koszty wszelkich napraw powalaja...
Picture me rollin' in that black B-M-dub
PostNapisane: 16 listopada 2012, 18:25
Może jest nieszczelny? Dziwna sytuacja, jaki jest koszt naprawy takie duże koszty tam są?
PostNapisane: 16 listopada 2012, 21:34
Kod silnika: M40B18
podjade jeszcze sprawdzic filtr gazu, moze sie cos wyjasni.
PostNapisane: 18 listopada 2012, 14:29
Moje BMW: 318i
Eureka doszedłem do tego co było z moja beta po wymienia sporej ilosci czesci:P przynajmiej jakis remont jej zrobiłem u mnie był winny waz przy klapce przeciw wybuchowej jezeli chodzi o LPG dostawal lewego powietrza a jezeli chodzi o PB to walniety sterownik silnika zwarcia dostac musial gdzies. no i tak przy okazji zmienilem troche w nim elektryki. mnie laczny koszt napraw wyszedl okolo 700 zlotych bo teraz nie powiem dokladnie.
Wiec Black sprawdz sobie weze przy dolocie bo mozesz miec cos podobnego a moze przy parowniku cos nie halo. i sprawdz czy jest dobrze chlodzony i czy wczesniej rozgrzales auto
