Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: e36 jak przerobić wspomaganie w żeby lżej chodziło
PostNapisane: 8 listopada 2012, 10:27
Moje BMW: e36 1.8i sedan 94r.
Kod silnika: M43B18
 Tytuł: Re: e36 jak przerobić wspomaganie w żeby lżej chodziło
PostNapisane: 8 listopada 2012, 10:34
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
przypakować trochę :znudzony:
PostNapisane: 8 listopada 2012, 10:56
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w e36 wspomaganie chodzi trochę ciężej niż w innych samochodach, ale dla mnie to raczej zaleta
porównaj do jakiegoś innego e36 bo może po prostu pompa już siada, napisz jeszcze jakie masz opony z przodu, bo różnica pomiędzy 185 a 235 jest spora i bardzo odczuwalna
PostNapisane: 8 listopada 2012, 13:51
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Riper, to ciężko Ci chodzi? :zdziwko: mi w 2.8 ciezej chodzilo niz w 1.8 M40,ale gdzies slyszalem opinie ze w 2.8 to tak jest ze ciezej chodzi,no chyba ze Ci pompa pada :/
PostNapisane: 8 listopada 2012, 18:46
Moje BMW: e36 323Ti
Kod silnika: M52B25
Jak pompa siada to raczej wyje podczas skręcania. Zmiana pompy faktycznie poprawia wspomaganie. Doraźnie wymień płyn wspomagania, przy okazji czyszcząc zbiorniczek wyrównawczy - u mnie zaczęło trochę lepiej chodzić.
PostNapisane: 10 listopada 2012, 21:03
Kod silnika: M43B18
Chlopaki jeżdzilem wieloma samochodami ale wspomaganie w lexusie is 200 to bajka w volvo v40 tez fajnie chodzi szkoda mi ze u mnie tak nie smiga. Pompa w porzadku ale mi to nie wystarcza myslalem o jakiejs modyfikacji zeby bylo lżej kręcic a opony mam 15\65\195
PostNapisane: 10 listopada 2012, 22:09
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
moze wymiana pompy na 120bar pomoze ;]
PostNapisane: 11 listopada 2012, 00:04
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no jak?przeciez tj calkiem inna budowa pompy :/ 120 barow tj wlasnie przy wiekszych silnikach,ja w 2.8 mialem 120 barow a tu mamy 1.8 i tj 90 zdaje sie(nie mam pewnosci na 100%), Riper, sprawdzałeś krzyżak na przekładni kierowniczej?moze cos z nim nie tak albo miala dzwona i sie wygioł :kwasny:
PostNapisane: 11 listopada 2012, 07:34
Kod silnika: M43B18
krzyrzak dobry kiera chodzi jak w innych e36 ale ja chciałbym mieć w swojej cos niespotykanego lekko kręcaca sie kiere :hyhy: a co do tych pomp to te 120 sa plug play czy cos przerabiac trzeba pozdro
PostNapisane: 11 listopada 2012, 13:09
Zamontuj elektryczne. :D
PostNapisane: 11 listopada 2012, 13:20
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Riper, aha,Ty po prostu chcesz sobie zrobić u siebie jeszcze lzejsze wspomaganie,myslalem ze Ci coś nawaliło i dlatego pytasz
mają inna budowe,nie znam przypadku zeby ktos wlozyl pompe 120 barowa do e36 z silnikiem 1.8,przerobic to na pewno cos trzeba bedzie,ale czy da sie to wogole zrobic to nie mam zielonego pojecia
PostNapisane: 15 listopada 2012, 11:24
Kod silnika: M40B18
Kolego tu masy wspomaganie zależne od obrotów i prędkości ja bym nie kombinował na twoim miejscu
PostNapisane: 16 listopada 2012, 08:23
Kod silnika: M43B18
dzięki chłopaki jeszcze sam pomyśle bo już sam nie wiem czy się oplaci pozdro
PostNapisane: 16 listopada 2012, 09:53
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
mysle ze nie :zdegustowany: narobisz sie i gówno z tego bedzie,nawet jak by Ci sie udało zrobić cos takiego to podejrzewam ze predzej czy pozniej byly by problemy z ta pompą,nie dzialala by tak jak trzeba,z reszta jak by BMW uznalo ze taka pompa jest potrzebna w silniku 1.8 to na pewno by taka montowalo :/
PostNapisane: 16 listopada 2012, 18:44
Moje BMW: 5
gdzieś czytałem na forum że podpasuje pompa mocniejsza od e34.....
jak znajde to podrzucę link:)
