Teraz jest 30 października 2026, 01:01
 Tytuł: [E34] 5hp18 wymiana skrzyni biegów
PostNapisane: 21 lipca 2012, 21:39
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
koledzy pomocy :rozpacz: odkręcony już przedni i tylny wal, dolne śruby od skrzyni......nie mogę dojść do górnych :mur:
jak się do tego zabrać? pol soboty na rozkręcaniu elementów a tu taki zonk.........druga skrzynia przygotowana i.......
niestety wymiana konieczna bo konwerter wydaje takie dźwięki http://www.youtube.com/watch?v=3Y-g0RhU_C0 ok 19s filmu sie zaczyna
proszę napiszcie jaka procedura z tymi śrubami....czy można to zrobić bez opuszczania silnika (całych sanek)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E34] 5hp18 wymiana skrzyni biegów
PostNapisane: 22 lipca 2012, 08:49
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wg mnie dostać się mozna od góry albo z długą przedłużką od spodu. silnik masz taki sam jak ja więc obstawiam że skrzynia mocowana jest identycznie choć to automat a u mnie manual.
PostNapisane: 10 listopada 2012, 09:51
Moje BMW: E39 540iA
skrzynia i konwerter wymieniony, no i buniek dostał nowe życie...............i tutaj taka refleksja..........nie naprawiajcie ABS na Pilskiej w Toruniu :mur:
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 10 listopada 2012, 10:56
Kod silnika: EJ253
a co ma naprawa abs do uszodzenia skrzyni? coś Ci spierniczyli?
PostNapisane: 10 listopada 2012, 13:06
Moje BMW: E39 540iA
kolego chyba panu z Pilskiej wszystko poszło źle, konwerter niby w Niemczech regenerowany bo lebiedz twierdził iż w Polsce nikt dobrze nie ich nie regeneruje a jaki dzwiek po 20 kkm masz w linku, skrzynia chodziła gorzej po naprawie niż przed, kilka poprawek ale to samo........szarpie na biegach, przy ostrzejszym zahamowaniu i z 5 s trzeba było poczekać aż się bieg znalazł.........nie takiej jakości można się spodziewać za 4200 PLN
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 10 listopada 2012, 13:50
Kod silnika: EJ253
no dobra ale teraz jest już ok?
ja się automatów wystrzegam z dwóch powodów - raz że mi nie pasują do stylu jazdy (choć mają niezaprzeczalne plusy) a po drugie na prawdę mało kto umie w nich grzebać w PL. nie znam osobiście nikogo kto nie miałby problemów z nieprawidłowym serwisem swojego automatu :/
