Teraz jest 12 listopada 2026, 08:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 174 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: [e36] m50 2.0 strzela w dolot Str. 7>
PostNapisane: 25 listopada 2012, 02:10
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witajcie.
Mam okazje kupić za nie duże pieniądze komplet na swap do mojej bmki z innej e36. Przewałkowałem forum ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Co dokładnie potrzebuje by te M50 śmigało w moim aucie oraz jak to wygląda z wiązką wystarczy wpiąć w stare złącze kabinowe czy coś modzić trzeba?
W komplecie jest silnik z osprzętem skrzynia sonda lambda...
Bokiem można wszędzie...
Ostatnio edytowano 4 lutego 2013, 19:32 przez Raptorix, łącznie edytowano 8 razy
 Tytuł: Re: e36 Swap m40 1.6 > m50 2.0 Jak to jest z wiązką?
PostNapisane: 25 listopada 2012, 05:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przede wszystkim musisz zadbać o to żeby faktycznie był to komplet osprzętu (przepustnica, przepływka, puszka filtra powietrza itd itd). Zegary są inne (ewentualnie sam obrotomierz), jesli auto ma EWS to musi być zgodność komputera i pestki do kluczyka (ewentualnie zrobic obejście EWS)
PostNapisane: 25 listopada 2012, 09:06
Moje auto to praktycznie kompletny golas, przy tamtym silniku jest pełen komplet to co znajduje się pod machą, przepławka, komputer wiązka, skrzynia, kawałek wydechu z sądą, poduszki pod silnik, sanki.
Nie wiem jeszcze z którego roku ten silnik, ale raczej EWS to on nie posiada, jest on tak że z e36.
Ogólnie zastanawia mnie podłączenie tego jak wsadzę już silnik do budy, to jedyne co będę musiał zrobić z elektroniki to podłączyć wiązkę w gniazdo bez żadnych przeróbek?
Co do licznika to wiem że będę musiał od 6 założyć i słyszałem że jeden kabelek trzeba będzie jeszcze podciągnąć by nie odcinało go przy 5k obrotów.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 11:50
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Myślę ze nie będziesz musiał przerabiać wiązki tylko podpiąć i będzie śmigać. Nie ma tam EWS jak w przypadku m52 tam już trzeba troszkę dorobić. :)
PostNapisane: 25 listopada 2012, 12:00
Ok. więc w takim razie jadę po niego :)
PostNapisane: 25 listopada 2012, 13:13
Moje BMW: 3x e36
dobierz do kompletu stabilizator przedni i przewody wspomagania zbiornik <-> pompa ,pompa<-> maglownica .
PostNapisane: 25 listopada 2012, 14:27
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Dokładnie :hyhy:
PostNapisane: 25 listopada 2012, 14:31
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
robilem takie cos u siebie.Chyba prostszego swapu nie ma.Oczywiscie trzeba miec wszystko spod maski od m50,stabilizator i najlepiej kmpl.wydech z 2.0 .Zmieniasz licznik i smigasz r6 :D
Jest jeszcze kwestia aku w bagazniku ale ja zostawilem pod macha. jak chcesz miec z tylu to trzeba ci jeszcze kabel pirotechniczny. W 1.6 masz bebny z tylu a 2.0 ma tarcze takze pomysl tez nad tym
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
Ostatnio edytowano 25 listopada 2012, 14:41 przez SCRIMMAGE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2012, 14:40
A o hamulcach na tył nie powinien pomyśleć ? :P
PostNapisane: 25 listopada 2012, 14:41
Moje BMW: E46&E90
za pozno edytowalem :rotfl:
PostNapisane: 25 listopada 2012, 14:47
Dlatego wspomniałem bo nikt o wyhamowaniu tego już nie powiedział :P
PostNapisane: 25 listopada 2012, 16:22
Narazie chcę zrobić by to wql jeździło a o hamulce przyjdą w następnej kolejności. Słyszałem że na dyfrze z 1.6 to ciekawie się rozpędza ten silnik.
Przy silniku mam pompę, zbiorniczek i jakieś tam wężyki. Rożnica jest w końcówkach przewodów, ze coś mam przerabiać?
Jedynie co to poduszki mi brakuje, z m40 będzie pasować?
PostNapisane: 25 listopada 2012, 16:28
Moje BMW: E46&E90
ja na poczatku mialem na poduszkach z m40 ale po wjechaniu w dziure czy czasami nawet na wolnych obrotach silnik stukal o magiel bo byl za nisko. po zmianie na z m50 po problemie. Dyfer w 1.6 jest chyba 3.45 tak jak seryjnie w 2.0 i to chyba najrozsadniejsze przelozenie dla niego.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 09:25
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
W linku masz opis swapu może ci się przyda http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 26 listopada 2012, 10:49
No pewnie że się przyda :) Szkoda tylko że nie od M50 ale przy moim mniej zabawy będzie więc nie jest źle.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 14:29
A nie lepiej sprzedać auto i kupić z R6? Zero rzeźby, hamulce będą te co trzeba, sprzedać łatwiej etc. Nikt nie poruszył sensu tego.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 14:44
lepiej jeżeli się ma przynajmniej te 2k by dołożyć do ceny sprzedanego auta, boco jak co, pomimo że mój samochód jest w 100% sprawny technicznie, wszystko w nim działa to i tak g$wno bym dostał za nią :E A ja za 700zł komplet na swapa kupiłem, do tego lakierke dopiero zrobiłem przy aucie. A hamulce reszta to się zobaczy jak to będzie wyglądało, zależy mi po prostu by to jeździło bo z 1.6 to jednak brakuje mocy do tej budy.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 14:59
Skoro wiesz co masz to tym bardziej swapuj :) Bo zanim znajdziesz coś co jeszcze pojeździ z R6 to miną wieki :P
PostNapisane: 26 listopada 2012, 15:20
Kod silnika: EJ253
nie no najprościej jest kupić nowe m3 a potem uturbić żeby mocy nie brakło ale troche nie ten budżet w porównaniu z e36 :)
PostNapisane: 26 listopada 2012, 15:40
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeszcze do pełni szczęści pasowałoby pomyśleć o zawieszeniu z r6 i tylnym stabilizatorze bo pewnie go nie masz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
