Teraz jest 29 października 2026, 23:59
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: [e36] M52B28 klepie jak się dobrze zagrzeje
PostNapisane: 25 listopada 2012, 13:47
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Witam, zakupiłem taką betke jak E36 M52b28 no i jestem bardzo zadowolony, normalnie chodzi ok, ciuchutko, była zalana jakimś olejem 10W40, i wystarczy że popałowałem ją minute po placu to już szklanki zaczęły grać dopóki nie ostygła z godzinę niecałą.
Tak więc wlałem Valvoline 5W40 (albo 5W50?) i sytuacja z grającymi szklankami wygląda tak samo. Nie jestem pewno czy to popychacze czy co ale na to obstawiam.
Jak jeździ się po miescie, nawet otrzej to jest ok, dopiero jak dostanie kilka razy po czerwonym polu przy małych prędkościach do wtedy się jej tak dzieje dopóki nie ostygnie.
Orientuje się ktoś w czym może tkwić przyczyna i jaki koszt mniej więcej części wynosi na naprawę? Wymienił bym pewnie we własnym zakresie jeśli nie jest to bardziej skomplikowane
Bo Możesz Więcej
 Tytuł: Re: [e36] M52B28 klepie jak się dobrze zagrzeje
PostNapisane: 25 listopada 2012, 14:09
Moje BMW: E46 Turbo
To samo mam, podobno norma w m52b28...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 25 listopada 2012, 15:03
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
Nie sądzę aby była to norma b28 ogólnie bardzo ładnie pracują m52 więc bez gadania,że jak spałujesz chwile to zacznie grac silnik...
Sprawdz czy kopci z bagnetu poziomu oleju na rozgrzanym.
Może być to jakiś stopień zużycia silnika ale nie musi
PostNapisane: 25 listopada 2012, 16:17
Ja bym jeszcze sprawdzil vanos i ewentualnie pekniecie kolektora wydechowego, ale jak przechodzi po ostygnieciu, to musialoby byc minimalne i sie nie powiekszac.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 17:06
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Przelatane ma ponad 300k ale dzisiaj jeszcze E46 328i wziąłem bo się ścigałem.
Z bagneta się nie kopci ani na odpalonym ani na zgaszonym silniku, jedynie jak zgasiłem i wyciągnąłem bagnet to zabulgotało
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 25 listopada 2012, 22:27
jak bulgocze to przedmuch na głowicy może być :P
PostNapisane: 25 listopada 2012, 23:08
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Ja o klepaniu, a wy o przedmuchach... :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 25 listopada 2012, 23:23
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
po rozgrzaniu może spadać ciśnienie oleju...
dodaj do tego przedmuchy i co masz ? Silnik do remontu....
PostNapisane: 25 listopada 2012, 23:44
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Masz słaby olej i dlatego tak się dzieje nie trzyma parametrów jak się rozgrzeje. Ze względu na hydrauliczne popychacze powinno się stosować tylko oleje syntetyczne. Kupi jakiś dobry syntetyk i zobacz wtedy Motul Valvoline Castrol ...
pozdrawiam
PostNapisane: 26 listopada 2012, 00:03
Kod silnika: m52tub25
AntekE36, czytałeś pierwszy post?
5W50 nie jest do tego silnika :zdegustowany:
PostNapisane: 26 listopada 2012, 00:18
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Oj sorki, czytałem ale nie wiem jak tego nie doczytałem :zawstydzony: .
Rozgrzej porządnie olej i sprawdź ciśnienie oleju.
pozdrawiam
PostNapisane: 26 listopada 2012, 08:39
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
5W40 mam bo sprawdzałem. Jak sprawdzić ciśnienie?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 listopada 2012, 14:24
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Musisz mieć manometr z końcówką. Wkręcasz go zamiast czujnika Ciśnienia oleju i odczytujesz.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 14:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
viewtopic.php?f=1&t=73598
