Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Dziwne zachowanie "cykacza" kierunków...
PostNapisane: 8 września 2007, 20:03
Moje BMW: e36 328i cabrio
Witam.
Od wczoraj mam taki problem z autkiem- nagle w czasie jazdy, "cykacz" od kierunków zaczął wariować- cykał jak szalony- bez żadnej koordynacji, nie regularnie. Cykał po 2, 3, 4 razy, przestawał na 3 minuty i znowu cykał przez 10 minut z małymi przerwami..
Dziś przez 100km był spokój. Aż tu nagle... znowu owy cykacz znowu zaczął szaleć..
Cykał po jeździe, nawet gdy auto było wyłączone.
Przestał cykać jedynie po odpięciu + z akumulatora..
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? :zdziwko:
Co to może być? Od czego zacząć diagnozę?
Gdzie w ogóle szukać owego "cykacza"?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 8 września 2007, 20:13
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Jeśli włączysz kierunek i cyka szybko to znaczy że masz spaloną żarówkę albo jakieś zwarcie. Czasem wystarczy poruszać żarówą w gnieździe i jest spokój. Ale jesli Tobie cyka po wyłączeniu silnika to nie mam pojęcia o co biega. Może jakieś zwarcie... :/
PostNapisane: 8 września 2007, 20:16
Z tym szybkim cykaniem to wiem. Z tym że tu nie świeci się kontrolka od kierunku- słychać tylko dźwięk... Gdzie szukać zwarcia? :zdziwko:
albo
PostNapisane: 8 września 2007, 20:20
poszukaj przekaznika obslugujacego kierunki...
PostNapisane: 8 września 2007, 20:26
Gdzie go szukać?
albo
PostNapisane: 9 września 2007, 10:44
Ok, wyjaśniło się że to nie przekaźnik/przerywacz.
Po wyjęciu go ze skrzyneczki, problem nie ustał- nadal cykało od czasu do czasu, mimo że kierunkowskazy nie działały- rzecz jasna.
Macie jakieś pomysły co to może być? Co jeszcze sprawdzić?
albo
PostNapisane: 9 września 2007, 11:21
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Sprawdź jeszcze przełącznik kierunkowskazów w kierownicy, moze jakieś styki zaśniedziały itd.... Podobny problem miałem w Peugeocie.
PostNapisane: 9 września 2007, 11:26
Ale na logikę... to i tak by nie mogło cykać z wyciągniętym przekaźnikiem, nie?
albo
PostNapisane: 9 września 2007, 11:35
Moje BMW: E46,E39
Teoretycznie tak :) heh nie doczytałem. A słuchowo możesz zlokalizować skąd cykanie dochodzi?
PostNapisane: 9 września 2007, 11:38
Wydaje mi się że okolice kolumny kierowniczej, bądź licznik.
albo
PostNapisane: 9 września 2007, 11:43
Moje BMW: E46,E39
To chyba trzeba zdjąć osłonę kierownicy i wsłuchać się gdzie cyka, w ten sposób może to zlokalizujesz
PostNapisane: 9 września 2007, 12:21
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
a moze konik polny wskoczyl i cyka ;)
nie ma co gdybac musisz jechac do elektryka. jesli dzwiek cykania nie pochodzi od przekaznika/przerywacza to bym obstawial na zwarcie w tym czyms odpowiedzilanym za cykanie.
PostNapisane: 9 września 2007, 13:37
Na 100% cyka z licznika. Po wyjęciu dwóch żaróweczek od kierunków i odpięciu dwóch wtyczek (pozostawiona tylko ta biała po prawej stronie jak się patrzy na licznik) cyka.
Co więcej wydaje mi się że w górnym rogu licznik był ciepły po tych ekperymentach...
Po odpięciu całkowitym licznika, nic nie cyka, a można jeździć :)
Są dwie opcje: albo licznik zwalony, albo może ten zwój przewodów zakończonych białą wtyczką ma gdzieś zwarcie.
albo
